99/90 etuparkin ja -vilkun entrausta
Tulipa eilen tehtyä hieman etuparkki/vilkkulle hieman entrausta kulahtaneisiin kromipintoihin. Varsinkin parkkien kohdalta oli vaakapinnoista kromi ja sen kiilto karissut pois. Hommaan ajattelin tällä kertaa kokeilla käden ulottuvilla ollutta, ja akvaarioharrastuksen kauttakin kokeiltua, saunanrakennukseen kelpaavaa alumiiniteippiä (eli kannattaa ostaa se rakennustarvikeliikkeestä).
Hommahan alkaa etuvilkun irroittamisella, 4kpl ruuveja löytyy eli yksi joka kulmasta. Se etummainen ylempi ruuvi kannattaa irroittaa viimeisenä ja samalla vetää villkua ulos ettei se ruuvi pääse tippumaan alas hanttarin puolella, se taas saa aikaan pesunestesäiliön irroittamisen (tällä kertaa ei näin käynyt). Alla kuva yhdestä umpiosta ja tarvikkeista.
Seuraavaksi edessä oli umpion purkaminen joka on helppoa, täytyy vain irroittaa lasin neljä ruuvia ja nyppiä polttimot irti.
Sen jälkeen otin pesin isommat osat Fairy-vedellä ja tiskiharjalla (suosittelen käyttämään vanhaa harjaa). Polttimot oli mulla ihan hyvässä kunnossa joten ne puhdistin kostealla talouspaperilla. Tässä vaiheessa ne olisi hyvä vaihtaa jos ovat kovin mustuneet.
Sen jälkeen oli itse teippaus. Pinnasta ei alumiiniteipillä saa kiiltävää mutta kyllä se sirottaa valoa paremmin kuin hapettunut/kulunut kromipinta. Kromimaaliakin voisi vastaavaan kokeilla ja niin saisi ainakin varmasti kiiltävän pinnan. Voi olla, että kromimaali vaatii jotain pohjatöitä.
Elikkäs, vaakapinnat olivat sen verta huonot, että niihin laitoin tuon teipin. Lisäksi parkkivalon kaarevan takapinnan laitoin myös.
Seuraaksi olikin osien kasaus. Samalla sai tarkistettua onko polttimoiden kontaktit kunnossa umpiossa ja ottavat varmasti kiinni polttimon kantaan. Alla kuvasta näkee, ettei se teippi kiillä niin kuin ehjä kromipinta. Esim. parkkivalon suorempi pinta, vilkun suorempi rypyläpinta ja kaareva pinnoissa oli ehjät pinnat ja kiilto on sen mukaista.
Tässä on vähän lähempää. Teipin saaminen tuohon parkin kaarevaan pintaan oli hieman vaikeaa, ryppyjä tuli. Tasaisista pinnoista saa ihan siistit, kuten noista vilkun yläpinnoista huomaa, ihan kivasti tuo rypyläpinta heijastuu.
Asiallista ennen/jälkeen kuvaa ei saanut otettua pokkarilla, kun kameraa arpoo joka kerta kuvausarvot kuvalle. Järkkärillä sen saisi helposti tehtyä manuaalisäädöillä mutta järkkäriä ei taloudesta löydy. Katsotaan onko siinä vaiheessa, kun ajattelin kokeilla kromimaalillakin vastaavaa operaatiota. Sitten joskus...
liteFun
Re: 99/90 etuparkin ja -vilkun entrausta
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos kromimaalia käyttää, kannattaa käyttää MoTipin kromimaalia. Siitä tais olla 2 versiota, 1 ja 2 spraypurkin versio, 2 purkin versiossa on hienojakoinen musta pohjamaali mukana. Sen saa myös erikseen jos sitä luulee tarvitsevansa.
Muoviosia maalatessa pohjatöihin riittänee kevyt hionta vaikka 320 vesihiomapaperilla, ei tule julmettuja naarmuja. Sen jälkeen putsaus muovimurusta fairyvedellä, kuivaus (tässä vaiheessa voi lainata vaimon fööniä, ellei ole jo yhtä niistä monista pihistänyt omaan käyttöönsä kuten minä), sitten tarvittaisiin sitä tärkeintä eli muovitartuntapohjamaalia.
Jos sopivaa muovitartuntapohjamaalia ei varaosaliikkeestä löydy, sitä löytynee maalikaupasta. Tähän kelvannee myös vinyylimaali (muistaakseni sellainen kuin VHT vinyl/carpet dye oli soveltuvaa joustavuutensa vuoksi myös erään vääränmerkkisen auton ratin maalaamiseen ja päälle tarttui tavallinen MoTip akryylimaalikin eikä hilseillyt parin vuoden aikana yhtään pois, soveltui pohjamaaliksi myös tavallisille PMMA/ABS/PC-muovilaaduille).
Eli lyhyesti: hionta riittävän hienolla paperilla, huuhtelu, kuivaus, muovitartuntapohjamaali, (tarvittaessa hienojakoinen musta pohjamaali,) kromimaali.
HUOM! Minulle ei ole tullut vastaan kromimaalia jonka päälle voisi vetää lakkapinnan! Muutama kokeilu tehty, tuloksena tavallinen hopeamaalin värinen ja näköinen pinta. Ja kromimaali ei kestä sormenjälkiä tms eli varovaisuutta sitten kasaamiseen, eikä missään nimessä kulutusalttiille pinnoille!! (parkkiumpion reunat tms jotka pesusta/vahauksesta voisivat saada osumia)
liteFun
Ja vielä vinkki jos haluaa vilkkuparkkiyhdistelmäumpiosta erityisen kiiltävän ulkopinnasta, sekä myöskin takavaloista, Timo Happosen ohjeet muovin kiillotukseen.
