Lisäjarruvalon jälkiasennus?
Tuli hommattua orginaali lisäjarruvalo omaan Aeroon -95, kun se siitä on uupunut. Nyt alko vaan mietityttään että onko siinä jo valmiina johdot jossain katon sisällä? Tuntuis oudolta kyllä ettei niitä olis.
Lähinnä mietin tuota asunnusta, jos johto on jossain piilossa valmiina niin vois tuossa ulkosalla asennella sen, muuten varmaan pitää säästää tallireissulle. Osat ja irrallinen johtokin on läpivienteineen on kyllä kotosalla. Niin ja nuo koriruuvit on varmaan valmiina paikoillaan luukun reunassa, millä tuo valo kiinnitetään?
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
Re: Lisäjarruvalon jälkiasennus?
Toivottavasti sinulla on myös "uudet" listat luukun yläreunaan. Johto voi löytyä verhoilun alta, mutta kuten Mimmi kirjoitti, niin todennäköisesti ei. Muistelisin johtosarjan olevan eri kokonaisuutta, kuin valonvalvonta releelle menevät.Phor kirjoitti:Tuli hommattua orginaali lisäjarruvalo omaan Aeroon -95, kun se siitä on uupunut. Nyt alko vaan mietityttään että onko siinä jo valmiina johdot jossain katon sisällä? Tuntuis oudolta kyllä ettei niitä olis.Lähinnä mietin tuota asunnusta, jos johto on jossain piilossa valmiina niin vois tuossa ulkosalla asennella sen, muuten varmaan pitää säästää tallireissulle. Osat ja irrallinen johtokin on läpivienteineen on kyllä kotosalla. Niin ja nuo koriruuvit on varmaan valmiina paikoillaan luukun reunassa, millä tuo valo kiinnitetään?
Valon valvonta rele voi löytyä varaston laatikoista, mutta pitää varmistaa osa numerolla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000LPT kirjoitti:Toivottavasti sinulla on myös "uudet" listat luukun yläreunaan. Johto voi löytyä verhoilun alta, mutta kuten Mimmi kirjoitti, niin todennäköisesti ei. Muistelisin johtosarjan olevan eri kokonaisuutta, kuin valonvalvonta releelle menevät.Phor kirjoitti:Tuli hommattua orginaali lisäjarruvalo omaan Aeroon -95, kun se siitä on uupunut. Nyt alko vaan mietityttään että onko siinä jo valmiina johdot jossain katon sisällä? Tuntuis oudolta kyllä ettei niitä olis.Lähinnä mietin tuota asunnusta, jos johto on jossain piilossa valmiina niin vois tuossa ulkosalla asennella sen, muuten varmaan pitää säästää tallireissulle. Osat ja irrallinen johtokin on läpivienteineen on kyllä kotosalla. Niin ja nuo koriruuvit on varmaan valmiina paikoillaan luukun reunassa, millä tuo valo kiinnitetään?
Aivan, tuo valon valvontarele on tosiaan mikä uupuu vielä, sitä en hiffannut et sekin on eri. Listat on kyllä. No laita vaikka YV:tä jos sulta sattus löytymään muuten täytyy alkaa metsästään muualta tuota relettä
Joo ja täytyy varmaan säästää tallireissuun tuo asennus. Ei tainnut ollakkaan ihan niin simppeli kun ajattelin . EPC.stä katsoin tuota valonvalvontarelettä et sen mukaan se löytys takakontista kuskin puolelta verhoilun alta? Ja sekin on eri mallia juuri tuossa mun vuosmallissa et onko siinä releessä jotain eroa noiden korinumeron eri versioissa? Kun mulle antas 41 09 096 tai 41 09 088 olis käypänen elis alkupään vm.
EDIT:
No niin tarkempi tutkinta osoitti et EPC:n suomennoksessa on pieni pugi. Eli osa nro 41 09 096 on ilman lisä jarruvaloa ja 41 09 088 on lisä jarruvalollinen. Tuli tuo ilmi kun vaihdoin ruottin kielelle EPC:n Eli nyt viisaammat miten sitten käykö tuon 41 09 088 tilalle tuo uudempi 46 69 065 vai alanko metsästään tuota vanhempaa mallia?
#1206
