Pesukoneen sähkövastus
- "Saabisti"
- Viesti:
Kyselisin sellaista asiaa raadilta että miksi pyykinpesukoneen sähkövastukseen on kytketty konkka sarjaan?
Onko tämä joku suoja releelle?
Aloin epäillä että pesukone ei lämmitä ollenkaan vettä ja avasin kyljen, pesin 60aste koneen ja totesin että vastukselle ei tule sähköä ollenkaan.
Kondensaattorille kyllä tulee sähkö mutta siitä eteenpäin ei mitään.
Pitää ilmeisesti metsästää vastaava konkka tilalle, vastus tuntuu olevan ok, se oli siinä 27ohmia.
Re: Pesukoneen sähkövastus
Olisko tuolla konkalla tarkoitus vähän helpottaa sulakkeiden elämää... tollanen 230v/27ohm=8,5A eli joku 2kW:n vastus yhdessä vaiheessa. Haukkaa virtaa aika reippaasti.
Mutta vastasitkin jo itse kysymykseesi, kokeile uudella konkalla.
Todennäköisesti nostetaan ko. piirin impedanssia jotta saadaan rajoitettua vastuksen ottamaa virtaa.. Pienempi konkka rajoittaa virtaa enempi kuin suurempi...
Eiköhän sille vastukselle pitäisi kumminkin tulla jostain kautta ihan suoraan virta eikä minkään konkan kautta
9-5 2.3tA -00 524tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Mistä päättelet mötikän konkaksi?Saabi C900 kirjoitti:Kyselisin sellaista asiaa raadilta että miksi pyykinpesukoneen sähkövastukseen on kytketty konkka sarjaan?
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Pesukone kettuilee mullakin, upataan tämä ketju niin ei tartte tehdä uutta...
Vehje on n. 5v ikäinen Helkama-Hooverin päältätäytettävä, malli muistaakseni HTC11AA. Reilu kuukausi sitten kone pimeni kesken ohjelman kokonaan, ihan kuin ei olisi sähköjä ollenkaan. Avasin rakkineen ja mittasin, että sähkö tulee piirikorteille asti eikä mitään "helppoa" vikakohdetta löytynyt. Seuraavana päivänä kasasin kuoret takaisin, naputtelin konetta vähän ja iskin vielä kokeeksi johdon seinään - heräsi henkiin . Sitten kone pelasi eiliseen asti ongelmitta, tosin välkytteli varsinkin linkouksen aikana välillä sekalaisia merkkivaloja "puoliteholla". Eilen kone hyytyi taas samoilla oireilla ohjelman alkuun; virtakytkin ensin nollille ja sitten takaisin ohjelmalle kääntämällä sain muutamalla yrityksellä virrat uudestaan päälle pariin otteeseen, mutta aina ohjelman käynnistyksen jälkeen romu hyytyi hetken kuluttua uudelleen. Lopulta virtoja ei saanut päälle enää ollenkaan, kevyt hakkaaminen ja potkiminenkaan ei tällä kertaa auttanut .
Löytyykö palstalta jotain gurua, joka osaisi veikata mikä voi olla vikana ja kannattaako edes yrittää tehdä mitään muuta kuin pistää laite verkonpainoksi? Huoltomiestä ei noin vanhan laitteen takia kannata tilata, kun nekin rahat voi käyttää uuteen koneeseen (takuulla eri merkkiseen). Laitteen sähköt tuntuivat olevan niin täysin piirikorttipohjaisia, että ainakaan ilman kytkentäkaaviota omatoiminen vianetsintä vaikuttaa vähintään epätoivoiselta.
#1970
Voi olla että siellä on vain huono juotos piirilevyllä tai jossain liittimissä ja/tai katkaisiassa hapettumaa.ah79 kirjoitti:Pesukone kettuilee mullakin, upataan tämä ketju niin ei tartte tehdä uutta...
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Liittimet mä kävin läpi jo silloin, kun kone temppuili ekaan kertaa. Huonoa juotosta mietin itsekin, mutta hassua jos sellainen alkaa vasta viiden vuoden kovan käytön jälkeen oireilemaan...
#1970
Tina voi joskus vanhetessaan haljeta (varsinkin sieltä missä liitokset voi lämmetä ja jäähtyä esim. siellä missä kulkee isompia virtoja) komponentin jalan ympäriltä ja sitten kun halkeama hapettuu niin sähkö ei enään kulje.ah79 kirjoitti:Liittimet mä kävin läpi jo silloin, kun kone temppuili ekaan kertaa. Huonoa juotosta mietin itsekin, mutta hassua jos sellainen alkaa vasta viiden vuoden kovan käytön jälkeen oireilemaan...
Moottorin hiilet?
Tuskin, kun edes merkkivalot eivät syty virrat päälle pistettäessä.Etol kirjoitti:Moottorin hiilet?
Pitää tsekkailla piirilevyt tänään illalla, jos löytyisi epäilyttävän näköisiä juotoksia...
#1970
Saattoi selvitä...
Kävin tänään piirilevyistä kaikki vähääkään epämäääriäisen näköiset tai selvästi isompiin virtoihin liittyvät juotokset (releet jne.), ei vaikutusta. Siinä sitten miettiessäni ja konetta tuijotellessani huomasin, etten ollut vielä tsekannut myös pääkatkaisijana toimivalle ohjelmavalitsimelle meneviä 230V virtapiuhoja. Revin liittimet irti, ja näky oli sellainen, joka on ennestäänkin tuttu toimimattomista laitteista (suurenee klikkaamalla, tosin huono kuva muutenkin):
Putsaus, kasaus ja yhden käsiin hapertuneen liitineristimen korvaaminen sähköteipillä ja virrat palasivat koneeseen heti seuraavalla yrityksellä. Tuolla ne pyykit pyörivät nyt parhaillaankin .
Pitää nyt jonkin aikaa seurata oliko vika oikeasti noin simppeli, mutta ei se kovin kaukaa haetulta tunnu... Jos tuntuu toimivan, niin putsaan tuon liittimen jossain välissä vielä paremmin ja korvaan eristeteipin kunnolliselle eristimellä tai uusin koko liittimen piuhojen päästä saman tien.
#1970
Kuulostaa tutulta. Meillä oli pari vuotta vanha tiskikone joka pysähteli ja pienellä napauksella kello lähti taas raksuttaan. Viaksi paljastui ohjelmayksikölle tuleva "törkyvirta" lattaliitin joka oli löysä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kannattaa käydä paikallisesta kodinkonekorjaamosta kysymässä mitä kyseinen kytkin maksaa, tollaiset kosketin pintojen putsailut kun ei välttämättä ole aina pitkäikäisiä korjauksia.
#3834
