OG 900 turbo etupuskurin alalipan ruuvit?
Sukellusvene
Onko kellään muistissa mitä kokoa on turbomallin etupuskurin alahelman ruuvit?
Mulla oli mallina yksi ruuvi jota en nyt mistään löydä. Oli ainoa joka suostui lähtemään ehyenä irti kun irroitin vanhasta puskurista alahelmaa pois. Nyt tuo alahelma pitäisi saada kiinni ehjempään puskuriin. Siis kyseessä viistokeula malli.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: OG 900 turbo etupuskurin alalipan ruuvit?
oisko ollu 3 tai 4 mm ja pituus jotain sopiva luokkaa eli ei haittaa jos liian pitkä sinne se piiloon jää
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Sukellusvene kirjoitti:Onko kellään muistissa mitä kokoa on turbomallin etupuskurin alahelman ruuvit?
Oikea koko on 4x15 mm ja tarkasti ottaen sellainen ruuvi jossa prikka kiinteästi :D . Testasin ruuvin oikeen tuohon reikään joten tutkittua tietoa 8) !
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
tuollaisten ryytyvien harvoin avattavien paikkojen ruuvit pitäisi ehdottomasti olla jo orkkistasolla ruostumatonta. onkohan nykykäytäntö tuossa mielessä yhtään jalostunut viime vuosituhannesta. muoviruuvitkin olisivat parempia, ne voisi edes helposti porata pois. noita kun tuossa kesällä laikattiin pois, niin kuumenivat niin paljon, jotta katkettuaan samanaikaisesti sulivat muovista irti, eli pitäisi olla jäähdyttävä assari ruiskupullon kera avittamassa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sukellusvene
Oikein paljon kiitoksia vastauksista kaikille! Kiitos paljon J.V.A , olet ollut monessa suuresti avuksi :D . Tuonne saanee kelvata rautakaupan tusina tavarat. Täytyy huomenna käydä ostamassa niitä, jotta viikonloppuna pääsis kokoamaan taas lisää.
stara
voimapihtien leukojen väliin jos saa mutterin niin voi halkaista mutterin. mutta tässä tapauksessa ei taida saada, ovat niin syvällä muovissa.
Sukellusvene
stara kirjoitti:voimapihtien leukojen väliin jos saa mutterin niin voi halkaista mutterin. mutta tässä tapauksessa ei taida saada, ovat niin syvällä muovissa.
Onneksi tuossa puskurissa mikä tulee paikalleen ei ole koskaan aiemmin ollut alalippaa, kun on kaasari satkun entinen puskuri.. Siihen on helppo ruuvata lippa kiinni kun ostaa ne uudet ruuvit. Tuohonkin puskuriin missä ruuvit katkesi , saisi alalipan kiinni vaikka poraamalla reiät muoviin(erikohtaan kuin entiset) ja laittamalla joko läpipulteilla tai sitten peltiruuveilla ja peltimuttereilla . Noiden katkenneiden ruuvien irroitus tuskin onnistuu ilman muttereiden sulamista irti muovista.
Sukellusvene
Puskurin alalippa kiinnitetty . Ostin ekasta kaupasta 4mm 25mm pitkiä ja ristipää kannalla olevia ruuveja ja 5mm ruuville tarkoitettuja rikkoja. Valikoima oli aika suppea jotenka kelpuutin nämä , sillä intoa ei löytynyt kiertelemiseen taas kymmenessä kaupassa. Tukevasti näillä tuntuu pysyvän.
