Jarruvalot pimeänä
Kaide
Jarruvalot pimeänä
Viesti Kirjoittaja Kaide »
On sitten tonnarin jarruvalot pimeänä, vain lisäjarruvalo toimii. Diagnosoin tuossa pikaisesti vian olevan virtapuolella, eli virtaa ei tule yhdellekään polttimolle vaikka kokeilee maadotusta muualta kuin polttimon maapisteestä. Vian siis ilmeisesti pitää olla jossain ennenkuin johto haarautuu useammaksi matkalla neljälle jarruvalolle. Muistaakos joku ulkoa jotta miten nuo piuhat menevät cs tonnarissa ?
Kaide
Re: Jarruvalot pimeänä
Tulkitsenko siis oikein että vika saattaa olla myös tuossa releessä ? Toinen valoihin liittyvä vika nimittäin on se, että joskus ajovalot jäävät päälle kun sammuttaa auton ja sammuvat vasta kun rämppää pitkiä päälle ja pois.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Eikös tuo viimeksi kuvailemasi vika liity lähinnä virtalukon pohjaan? Korjatkaa, jos olen väärässä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
