antilock!
ristojappinen
antilock!
Viesti Kirjoittaja ristojappinen »
...valo palaa, eikä autossa jarruja! Mistäköhän rupeis etsii vikaa?
scorpio_88
Re: antilock!
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
tsekkaas ekana jarrunesteet ja sit sulakkeet abs - jarruille.
99 Saappi
Re: antilock!
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Itellä sama vika. Auttaa kun avaat sen abs releboksin akun vierestä ja käyttelet releitä pois. Antaa vaikka olla virrat päällä niin kuule kun abs pumppu lähtee pyörimään. Sulakkeet ovat olleet ehjiä. Näin ainakin mulla. Ilmeisesti on jotain kosketus häikkää siellä releboksin johdotuksissa. Oli kyllä siinä mustassa muovisessa releessä kun aukasin sen niin kärjissä aikamoinen piikki. Varmaan kuntoutuisi uudella releelläkin. Pari päivää toimi ja tänäänkin jouduin parkkiin ajaa kun oli jarrut "hukassa". Pelti vaan ylös ja releiden kimppuun ja toimii...
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
