Vaihdoin siis pa-suodattimen emännän -98 1.9tdi A3:een, eikä se nyt lähde käyntiin. Pitääkö sinne uuteen suodattimeen lisätä dieseliä ja onkohan tuossa mitään ilmaussysteemiä? Akku on latauksessa kun hinkkasin sen tyhjäksi...
Audi TDI ei käynnisty pa-suodattimen vaihdon jälkeen
Pahoitteluni ensinnäkin, että kyselen vääränmerkkisestä kulkineesta, mutta en viitsi rekisteröityä tuonne audi-foorumille.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
#3946
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Audi TDI ei käynnisty pa-suodattimen vaihdon jälkeen
Ei sinänsä ole tuttu auto tai tekniikka, mut kannattaa se suodin pesä ainakin täyttää diiselillä. Ilmaus kai tehdään alipaine pumpulla kotelon päällä olevasta nipasta tms. Pitäisi sen lähteä tulille kunhan täyttää sen suodattimen ja jauhattaa tarpeeksi.
Polttoainesuodatin täytetään naftalla.
Sen jälkeen ilmaa järjestelmän kunhan starttaa riittävän pitkään.
OK! Kiitti nopeista vastauksista!
#3946
#3946
petrisa kirjoitti:Polttoainesuodatin täytetään naftalla.
Juu eikä kannata jauhaa turhan pitkään kerrallaan, pumppu ilmaa itseään vielä starttauksen jälkeenkin jonkin aikaa.
Foxbody turbo
Jahas. En ole vieläkään saanut käyntiin. Saattaa johtua myös siitä kun irrotin immun ilmaputsarin vaihdon yhteydessä enkä muistanut liittää sitä kiinni.
Nämä on taas tällaisia päiviä.
#3946
#3946
Ei lähde käyntiin. Akku ei jaksa pitkään pyörittää kun hyytyy. Pitää odotella että emäntä saapuu tonnarilla hätiin.
Voiko tuon pistää hinaamalla käyntiin? Naapurin ukko katsoi suodattimelta moottoriin lähtevää kirkasta putkea kun starttasin ja havaitsi ensin kuplia ja sitten naftan tulo loppui.
#3946
#3946
Varmaankin joku pa-suodattimeen kiinnitettävä letku vuotaa. Itsellä teki saman tempun CDI-Vitossa, kun vaihdettiin suodatin. Uusilla tiivisteillä alkoi pelaamaan. Sai kyllä sahata varmaan minuutin startilla ennen kuin lähti käyntiin...
Ei kannata tehdä oheisvahinkoa kuten käräyttää starttimoottoria ylipitkillä starttauksilla, vaan mieluummin avata uudestaan ja tutkia.
-99 mallinen Seat Cordoba TDI 90 hv - en tiedä liekö sama kone tai sama suodatin kuin A3:ssa - ainakin vaati vain hieman normaalia pidemmän startin, kun olin laittanut sinne koteloon tilkan dieseliä uuden suodattimen seuraksi.
Ostithan uuden suodattimen merkkiliikkeltä? Tarvikesuodattimien o-renkaat tuntuvat olevan luokattoman huonoja ja jää tosiaan vuotamaan helpolla.
Foxbody turbo
Irroita letku suuttimesta ja starttaa ilmat pois.
Työkaveri tappeli samanlaisen vehkeen kanssa pariviikkoa sitten, pelkän suodattimen vaihdon takia.
Tuo mylly ilmaa itsensä todella huonosti.
Yksi akullinen ei silläkään riittänyt ilmanpoistoon
Hah, heti kun tonnari pörähti pihaan niin alkoi homma luistamaan! Apuvirralla käynnistelin lyhyitä pätkiä ja kävin välillä katsomassa kun ilmakuplat kulki putkessa. Sitten se hörähti käyntiin.
Aika jännää otsalampun kanssa parin asteen pakkasella puuhastella tuolla pihalla...
#3946
#3946
Tonnari pelasti taas.saab90087 kirjoitti:Hah, heti kun tonnari pörähti pihaan niin alkoi homma luistamaan!
