outo kahnaus käännettäessä.
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Valaiskaas epätietoista, mistä mahtaa kyseinen vika johtua. Eli kuuluu kahnaavaa ääntä oikealle käännettäessä... Pienellä ja suuremmalla nopeudella. Kuulostaa tulevan kuskin etunurkasta. Semmonen kahnuti-kahnuti :oops: Olen kokeillut haku-nappulaa ja tunkannut pyörän ylös- ei löydy vikaa. Kahnutus ei vaikuta liikkumiseen/ ei tunnu rattiin. Pelkään vain, että katsastusmies ei moisesta äänestä tykkää.
Tuha
Re: outo kahnaus käännettäessä.
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko mahdollisesti etupyörän laakeri??
Minkä kokoiset renkaat? Leveillä renkailla saattaa renkaan syrjä ottaa kiinni sisäpuolelta sinne suojamuoviin joka on siellä mistä alatukivarsi, ym. on kiinni. Vähän on vaikeasti selitetty, mutta ota rengas irti ja katso onko siellä sellaista hankautunutta kohtaa.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Minulla kuului samantapaista hankaavaa ääntä, siis ikäänkuin kerran rengaskierroksella, aina pyöriä kääntäessä.
Syyksi paljastui murusiksi ruostunut etujarrukilpi, jonka joku murtunut osa osui jonnekin (?) aina kääntyessä, mutta ei suoraan ajaessa.
...jotta tsekkaa kilpien kuntokin kun otat renksua irti.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
rjm123
Toi kahnaus on kuulunut pitkin kesää, tosiaankin noin kerran kierroksella. Renkaiden vaihdolla ei ollut vaikutusta. Eikä ole ottanut mihinkään kiinni, rengas meinaan...
Mut tutkin noita jarruja paremmin. Kiitos vinkeistä!
