Sisätilanlämmitin ei toimi
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minulla on Saabissani Defan lokilämppäri ja sisätilanlämmittimen johtosarja. Tulin hommanneeksi Defa Termini lämmittimen.
Ongelma on, että sisätilanlämmitin ei saa sisäpistokkeelta virtaa. Suoraan seinästä pelaa. En usko, että seinäpistokkeen sulake olisi mennyt, kun välissä olleen kellokytkimen kello oli käynyt koko ajan ja moottori vaikutti lämmenneen.
Onko itse johtosarjassa jotain vikavirtasuojia tms?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
tosu
Re: Sisätilanlämmitin ei toimi
Viesti Kirjoittaja tosu »
Oletko tarkistanut ettei ole irronnut sieltä haaroituksesta, ts. kappale konehuoneessa jossa haaroittuu lohkolämppärille ja sisätilan johtosarjaan. Toimiiko lohkolämmitin?
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
tsaarela
tosu kirjoitti:Oletko tarkistanut ettei ole irronnut sieltä haaroituksesta, ts. kappale konehuoneessa jossa haaroittuu lohkolämppärille ja sisätilan johtosarjaan. Toimiiko lohkolämmitin?
Pitää tsekata tuo haaroitin. Lokilämppäri mielestäni pelaa.
#621
tsaarela
Varmistin vielä lokilämppärin ja sille tosiaan tulee virtaa. koitin metsästellä sitä lokilämmittimen haaraa mutta ei ainakaan pintapuolisella vilkaisulla tuntunut löytyvän.
Ei kai tuota sisätilapistoketta tarvitse erikseen Techillä aktivoida?
#621
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
tuttuakin tutumpaa. Itsellä kanssa 3-5 lämmitystä terminillä takana.
No vian jo huomasin viime kevät talvella että motti lämpes mutta virtaa ei tullut sisälle. Öljynvaihdon yhteydessä pojat pisti johdon kiinni T /Y haaraan. Kumpi lie. Ja nyt pelaa
tsaarela
Löytyihän se haarakappale. Oli vähän hankalassa paikkaa nippusiteellä kiinni. kyllähän tuo kiinni tuo liitin tuntui olevan. En sitä vielä ruvennut irrottamaan, kun ei noita nippusiteitä ole uusia käsillä mutta netin kuvien ja käsikopelon perusteella tuntuisi tosiaan olevan Y-haaroitin, jossa lähdöt lokille ja pistokkeelle ovat kiinteät.
Heitän tässä villin arvauksen, että pistorasian joutuu vissiin käyttään irti, kun sen johdon vie tuliseinän läpi. Pitänee kykkiä tuolla jalkotilassa ja tarkistaa, onko johdot muistettu kytkeä.
#621
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
tsaarela kirjoitti:Heitän tässä villin arvauksen, että pistorasian joutuu vissiin käyttään irti, kun sen johdon vie tuliseinän läpi. Pitänee kykkiä tuolla jalkotilassa ja tarkistaa, onko johdot muistettu kytkeä.
Pikaliittimellä tuo pistorasiakin on kiinni johdossa.
BMW 320dA Coupe LCI
tsaarela
No nyt toimii! Oli tosiaan matkustamon puolelta liitin irti pistorasiasta. Kiitokset vain kaikille neuvoista!
#621
