Millainen starttimoottori sopisi
tort
Viesti Kirjoittaja tort »
Hei, kuka olisi voinut neuvoa...
Rikki olevan starttimoottori Saab 9000 2,3 -92vm.
Motonetissa ja Biltemassa on starttimoottori mutta vain Saabille 2,0T tai uudempi 2,3 94-98vm.
Onko kenellekään kokemuksia sopiiko jompi kumpi niistä vai ei?
Kiitoksia paljon etukäteen.
9000 CS 2.3 -92
9-5 2.3t -99
kimmoisa
Re: Millainen starttimoottori sopisi
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Hei!
Mulla on 2,3 T tonnari, ja tässä on otettu sen starttia irti pariin kolmeenkin otteeseen.
Tässä oli ylimääräisenä vanhemmankin 2,0 tonnarin startti ja katteltiin sekä ajateltiin vaihtaa se tähän (kun toinen oli vastikään uusittu, siis tää 2,0).
Katteltiin että startit on aikas samalaisia, eli sopii kiinni ja paikalleen. Mutta startin pienempi mokkula (mitä ny sisältääkään) on eri kohdassa ja samaten kaapelien kiimmitykset.
Katteltiin sopis paikalleen (ainakin 2,3 T mallissa). Mutta kaapelit yms tulee vähän eri kohtaan. Laitettiin sitten vanha yli 450 tkm palvellut startti takaisin ja hyvin se toimii edelleen.
SAAB
