Silikonin poisto
Svc
Silikonin poisto
Viesti Kirjoittaja Svc »
Naarmuuntuneet muoviset pölykapselit saisi maalin kanssa hieman siistimmiksi, mutta millä niistä poistaisi autoliikkeen fiksarin niihin sumuttaman silikonin?
Vai lähteekö se millään? Ja maksaako poistoaine enemmän, kuin uudet kapselit?
Svc, Saabiton saabisti
Wiljami
Re: Silikonin poisto
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Svc kirjoitti:Naarmuuntuneet muoviset pölykapselit saisi maalin kanssa hieman siistimmiksi, mutta millä niistä poistaisi autoliikkeen fiksarin niihin sumuttaman silikonin?
Mulle kauppas autotarvikeliike silikoonin poistoon ihan perus jarrunpuhdistusainetta. Silti todella vaikeaa välillä saada silikoonia poistettua mistään muovista, vaikka olisi oikea aine.
Kun kyseessä ovat pölykapselit, niin suosittelen käyttämään pohjalle jotain muovitartunta-ainetta. Siihen sit pääväri ja lakka. Ei välttis toinna lähtee maalaamaan jos pelkkää hintaa katsoo.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Kyllä tuolla jarrusprayllä pitäis irrota. Maalaamaan tuskin kannattaa lähteä silikonin päälle.
#3834
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Jos lähistöllä on väriliike, mikä myy automaaleja niin siliconentferner on aine millä lähtee. Sitä myydään myös litran pulloissa. :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
(entferner=poistaja)
Svc
Kiitos vinkeistä. Mietin tuossa, että vanhan maalin voisi myös koittaa poistaa ennen uudelleenmaalausta. Mahtaako Nitromors pehmittää muovia? Jarruneste toimii ainakin.
Toisaalta originaalikapselit maksavat 32e / kpl eli kovin kovin isoa remonttia niille ei kannata tehdä.
saabracing
tai ostat 20€ joltain "uudet" käytetyt pölärit. voit saaha vielä halvemmallakin sarjan...
itse en lähtisi kuluttamaan aikaa/vaivaa pölykapseleiden "ehostamiseen"
noita pölärisarjoja pölyttyy joka jampan tallissa...
