bensapumppuko vai mikä?? apua!
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
eli tuo käyttöohjus 900 t16 vm.-84 teki loppulisen tenän! :cry:
ajelin yks päivä kotio, siinä matkalla alko matalilla kierroksilla uupumaan, kierrokset kun nousi, vika hävisi. aamulla ei lähtenyt käyntiin millään.
luulin sytkä viaksi, tarkastin puolan, pyöriän, tulpanjohdot ym. sytkä osat, ei vikaa.
tuli siinä sitten mieleen jos ei sytkässä oo vika, niin ei saa bensaa. hankasin käyntiin, avasin bensakiskon banjoa, pieni tippa valui vaivoin bensaa ulos, ei siis painetta pumpulta.
tarkistin sulakkeen--> ehjä. muttei tule virtaa sulakkeelle?? 8O
noh, yritin hyppylangalla, ei tule painetta linjaan. yritin sitten vielä suoraan tankin liittimeen virtaa, ei kuulu mitään..
joten onko tässä nyt pumppu rikki vai mikä? en ole tässä autossa koskaan käynnistäessä kuullut pumpun "hurinaa" mikä muissa satkuissa on kuulunut, joten en ole kuullut minkäänlaista särkymisen/hajoamisen ääntä..
tarviisi nopeasti vinkkiä, kun menee kävely hommiks työmatka.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Re: bensapumppuko vai mikä?? apua!
LH ei pyöritä pumppua ennen kuin moottoria pyöritetään käynnistysmoottorilla.
Varmaan sen takia pumpun sulakkeella ei näkynyt jännitettä, vai mittasitko sulakkeelta samalla kun yritit käynnistää?
Jos pumppu ei pyöri vaikka tarjoat jännitteen suoraan pumpun liittimiin (plus ja maa), pumppu lienee sökö. Saattaa lähteä vielä kopistelemalla pyörimään, mutta ei se tuosta itsekseen parane, valmistaudu vaihtoon.
S1mppa_
sulakkeelle ei anna virtaa vaikka pyörittää konetta. joten tein vikadiaknoosin että vika voisi olla b-pumpun releessä, koska sehän antaa sitten starttaus hetkellä sulakkeen kautta pumpulle virtaa..
tuota pumppua paikallaan ollessa vähän puistelin ja ravistelin, ihme kyllä hyrähti vielä pyörimään, siis suoraan akusta otetulla virralla..
pitää lähteä hakemaan varaosa autosta tuo rele ja kattoo korjautuisko.. sieltä se bensapumppuki pitää ottaa tuohon, kun kuulosti aika finaalissa olevan tuo nykynen..
S1mppa_
releet vaihdettu.. ei vaikutusta. yritin sitten vippas konstia, annoin pumpulle virtaa suoraan akusta jotta bensapaineet linjassa nousisi. tämän jälkeen starttasin, lähti käyntiin.. sammui hetken kuluttua, tein saman uudelleen, jäi jopa käyntiin. siinä sitten annoin käydä tyhjäkäyntiä jonkun vartin verran, pumppu alkoi hurista normaaliin tapaan.. kesti jopa käydä koe ajolla ja käynnistyi sammutuksen jälkeenkin. :roll: en tiedä mikä ihme tuolla oli, kun tuolleen "korjautui"
saa nähdä aamulla lähteekö käyntiin..
tämän aiheen/viestin voi ylläpitäjä poistaa.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
moi, luulen että tämä voi olla muillekin hyödyllistä vianetsintää/pohdintaa.
Itselläni on ollut 8-venttiilinen 900 turbo (84) josta hajosi bensapumppu, mutta sain tekohengitettyä sitä reilun tunnin lisää kun vedin sähköt sinne suoraan akulta (ohjaamon kautta ja tavallinen keinukytkin välissä). Hyvä "oljenkorsi" jos on tien päällä ja haluaa saada auton kotipihaan/korjaamolle asti.
