Auto ei käynnisty
Inspecci
Auto ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Inspecci »
Moi
Tänä aamuna 9-5 2.0t ei enää käynnistynyt, ei edes meinaa käynnistyä. Eilen ajoimme Hki-Tre ilman mitään ongelmia. Mitään isompia merkkejä tulevasta viasta ei ole ennen tätä ollut. Tosin käynnistyksen jälkeen jostain konehuoneesta on kuulunut pientä säksätystä (mahtoiko olla käyttöhihnasta).
Mitä nyt päältä päin näkyi ja tuntui, niin hihna tuntuisi pyörivän normaalisti, ja akussa on virtaa. Voikohan siellä olla sitten bensapumppu jässähtänyt?
Tosiaan eilen tuo pelasi vielä ihan normaalisti. Sanokaapa jotain epäilyjänne näitten tietojen pohjalta. Kiitos :?
white9-5
Re: Auto ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Vahva veikkaus kampiakselin asentoanturi tai DI-kasetti. Asentoanturi selviää mittaamalla ja kannattaa koitaa toisella kasetilla, josko joku lainais toimivaa ettei tarvi turhaa ostaa.
Bensapumpun pitäis pyöriä noin sekunnin, kun laittaa virrat päälle. Kun kääntää takaistuimen ylös niin voi yrittää kuunnella.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
LPT
Viesti Kirjoittaja LPT »
Itse tsekkaisin ensimmäiseksi bensapumpun. Kuuntele tosiaan ääntä ja anna "iskua" bensatankille, jolloin bensapumppu saattaa herätä henkiin vähäksi aikaa.
Jos ei vika löydu niin seuraavaksi DI-kasetin tai kampiakselin asentoanturin kimppuun.
Inspecci
Okei, kiitokset näistä vinkeistä. Ilmoittelen sitten jos saan jotain selville
Inspecci
Niin unohdin sanoa, että bensapumppuhan se oli sökönä. Korjautin paikallisessa liikkeessä (Tampereella Hepo-autossa), ja maksoi reilu pari sataa. Sanoivat, että jossain vaihtavat koko pumppuhässäkän, jolloin pelkkä varaosahinta on yli 600€. Pelkän sisuksen vaihto on työläämpää, mutta tulee maksamaan huomattavasti vähemmän.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Inspecci kirjoitti:Niin unohdin sanoa, että bensapumppuhan se oli sökönä. Korjautin paikallisessa liikkeessä (Tampereella Hepo-autossa), ja maksoi reilu pari sataa. Sanoivat, että jossain vaihtavat koko pumppuhässäkän, jolloin pelkkä varaosahinta on yli 600€. Pelkän sisuksen vaihto on työläämpää, mutta tulee maksamaan huomattavasti vähemmän.
Ihan mielenkiinnosta kysyn paljonko on ajettuja kilometrejä? Yleensä se bensapumppu sanoo työsopimuksen irti siinä 200-210tkm :(
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Minä taas ihan mielenkiinnosta kysyn että mitä pumpulle tehtiin kun se korjattiin? Jos myöhemmin vielä kuitenkin vaihdetaan?
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
white9-5
tosu kirjoitti:
Eiköhän sinne ole vaihdettu pelkkä pumppu(esim. Motonetissä n.80e), kun taas merkkihuollossa vaihdetaan koko ämpäri(ja on huomattavasti kalliimpi).
ämpäri
pelkkä pumppu
tosu
Näin varmaan on, luin ilmeisesti jotenkin väärin kun kuvittelin että pumppu kuitenkin vaihdetaan joskus myöhemmin. Tuttu homma sinäänsä, tonnariin itsekin Motonetin pumpun joskus aikoinaan laitoin alkuperäisen ämpärin ollessa turhan kallis.
Inspecci
Niin, taas unohdin tässä threadissa käydä.. tosiaan pelkkä toi pumppu vaihdettiin, ja mun Saabilla oli ajettu 195tkm, eli ilmeisen odotetussa vaiheessa tuo hajosi
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Älä pelottele, nyt reilu 260 mittarissa ja ei vielä ole hajonnu.
Olen kuullut ettö kestoon voi vaikuttaa, kun ei ajele "opiskelija valolla" (eli määrän varoitus valolla) usein. voin olla kyllä väärässäkin :roll: :lol:
Jäsen no: 1839
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei vaikuta ämpäripumpuissa bensan määrä tankissa kestoon ellei ole aivan kuivana koska pumppu ui ämpärissä jota ejektori pitää täynnä niin kauan kun tankissa on vähänkin ainetta vielä.
Vanhoissa satkuissa missä pumppu oli suoraan tankissa vaikutusta saattoi hyvin ollakin jos välillä hörppäili ilmaa.
