Pari kysymystä.
Smyygi
Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
Tässä kun 93 kuume on nousussa ja tulee varmaan ensvuoden puolella hankittua, niin kysyn pari silmään pistävää kysymystä tähän hätään.
Olen koeajanut -03 aeroa ja -08 1.8t linearia. 1.8t:ssä ei ollut turbomittaria, mut 2.0t:sta alkaen näyttäis olevan, mistä moinen mittarin puuttuminen johtuu?
Ja miten keskikyynärnoja, kun -08 vuoden linearissa noja oli eteenpäin säädettävä, mut aerossa ei ollut, et minä vuonna nuo nojat on tullut säädettäviksi?
Turbolag
Re: Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
Smyygi kirjoitti: Ja miten keskikyynärnoja, kun -08 vuoden linearissa noja oli eteenpäin säädettävä, mut aerossa ei ollut, et minä vuonna nuo nojat on tullut säädettäviksi?
Ainakin -04 Aerossa on liikkuu kyynärnoja.
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
ekasaab
Re: Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja ekasaab »
-06 vectorissa ei liiku kyynärnoja
Saab 9-3 1.9 tids vector -06
Volvo S40 2.4i -06
ibbaas
Re: Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja ibbaas »
-06 linearissa liikkuu kyynärnoja :D
Ristom
Re: Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Liikkuva kyynärnoja lienee ollut lisävarustelukysymys ja on tainnut kuulua Comfort-pakettiin, jos en väärin muista? Eli ei johdu vuosimallista, eikä varustelutasosta.
Turbon "ahtopainemittari" = ilmamäärämittari oikeasti (?), taitaakin olla sekavampi juttu, 1,8t:ssä ei oo, 2,0t:ssä on Vectorin yhteydessä, mutta onko linearissa..? Vai-mikä-se-ny-oli..
-=Jamo=-
Re: Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja -=Jamo=- »
ja -03 2.0t arc-versiosta löytyy kyseinen "ahto"mittari.
SAAB 9-3 SC Vector 2.0TS Aut -07
SAAB 9-3X 2.0T XWD eLSD Aut -10
hamilton69
Re: Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja hamilton69 »
Omassa Vector busineksessa löytyy mittari..
9-3ss Vector 2.0t Aut. -03
hakuba2
Re: Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mulla ois kans pari kysymystä, niin laitetaan tähän samaan?
1. Onko kaikissa varustelu malleissa valaistus etumatkustajien jalkatilassa? Omassa ei ainkaan pala.
2. Miten ton mp3-soittimen saa kuulumaan, aux-tökö löytyy tuolta lokerosta. Laitoin puhelimen siihen kiinni, mut pitääkö soittimesta säädellä jotain asetuksia?
3. Saako tähän saattovaloja? Et kun avaat tai suljet ovet, niin vaikka sumuvalot syttyy.
4. Saako alkuperäiseen polttoainekäyttöiseen lisälämmittimeen kauko-ohjausta jälkiasennuksena?
No näillä kysymyksillä alkuun. Kysellään lisää, kun näihin on löytynyt vastauksia.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Thorhammer
Re: Pari kysymystä.
2: Soittimesta valitset aux :) ääntä joutuu laittamaaan todella paljon auton volumesta.Kannattaa tarkistaa myös että käytettäväsä soittimessa on äänet täysillä(mp3) .
thorhammer.sc@gmail.com
Re: Pari kysymystä.
hakuba2 kirjoitti: 2. Miten ton mp3-soittimen saa kuulumaan, aux-tökö löytyy tuolta lokerosta. Laitoin puhelimen siihen kiinni, mut pitääkö soittimesta säädellä jotain asetuksia?
Laita puhelimen soittimen volume täysille ja käännä auton soittimesta myös volaa riittävästi. Muista kääntää volume pienemmälle ennen kuin vaihdat takaisin radioon tai cd-soittimeen :D
En tiedä varmaksi, mutta onko sinulla auton käyttöohjekirja hukassa? (pyydä uusi GM:ltä jos on) Eikös kakessakin ole joku valonappi.
A.L.
Re: Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
2003 kun painaa sitä viivaa syttyy ajovalot. Sitten kai kun painaa pitkään 2-3 sek niin pitäis vissiin hälytin huutaa vai muistanko väärin.
Mutta eikös noi saattovalotkin ole olemassa. Ovi auki, näpäytys pitkillä valoilla, "avain" pois, ovi kiinni niin pitäisi palaa hetken aikaa
hakuba2
Re: Pari kysymystä.
Juu kiitoksia vastauksista.
Ja tosiaan ohjekirja löytyy ja sen kertaalleen selailin tossa paskalla ollessa läpi, mutta en sieltä löytänyt vastauksia näihin juttuihin.
Noi napistapainettavat saattovalot oon kyllä hokassu, mut haluaisin että vain tietyt valot syttyy. Ja että ne syttyis, kun lukituksen avaa tai sulkee.
Tota aux-nappia pitää lähtee tonne autolle etsimään. Eilen yritin saada puhelinta kuulumaan johdon kanssa Jyväskylä Puumala välin, mutta tuloksetta. No onneks on puhelimessa sisäänrakennettu fm-lähetin, niin sillä sai musiikin kuulumaan.
No pikkujuttuja nää mun ongelmat, mutta kyllä näidenkin takia saa päivätunet menetettyä..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
hz81
Re: Pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja hz81 »
A.L. kirjoitti:2003 kun painaa sitä viivaa syttyy ajovalot. Sitten kai kun painaa pitkään 2-3 sek niin pitäis vissiin hälytin huutaa vai muistanko väärin.
Ajovalotko todella syttyvät?
Minulla syttyy kaukosäätimen viiva-näppäimestä etuparkit, sivuvalot ja takavalot.
Saattovaloina syttyvät sitten lähivalot joita ei saa kaukosäätimestä sytytettyä vaan ovi auki, pitkien vilautus ja ovi kiinni jolloin syttyvät.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
A.L.
Re: Pari kysymystä.
ei voi muistaa kuinka toimii kun joskus keväällä viimeksi kokeillu :D
hakuba2
Re: Pari kysymystä.
No kävin tossa tonkimassa autoa. En löytänyt valoja jalkatilasta. En saanu kaukosäätimellä muita valoja syttymään, kuin ne parkit ja vilkut. Vaikka paineli viivaa kuinka pitkään. Ja sitä aux-nappiakaan en löydä.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
