tupliksen heikko pissapoika
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onko pissapojan moottori finaalissa ku ei jaksa kaupunki nopeuksissa edes nostaa vettä lasille. vittumainen ajaa kutosella ku paska lentää eikä nää eteensä.
Re: tupliksen heikko pissapoika
Katos, ettei joku letkuista ole irronnut (ellet jo ole tsekannut). Itse ihmettelin joskus samaa, kunnes huomasin, että toinen lampunpesurin letku oli irronnut. Myös halkeilleet letkut voivat tietysti hävittää paineita. Ja ainahan tukoskin on mahdollinen. Jos vika kuitenkin on pumpussa, niin sen tilalle käy ihan tavallinen tarvikepumppu (maksoikohan huimaavat 10 euroa), joita saa vaikka Motonetistä. Omaankin tuplikseen laitoin tällaisen -ja aivan turhaan, sillä vika olikin tuo irronnut letku ja huonosti toiminut lasinpesurin viiksikytkin... Tuo tarvikemoottori muuten näyttää päällisin puolin ihan samalta, kuin Saabin alkuperäinen. Vain kiinnitysrautaa jouduin vähän soveltamaan.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onneks täs säiliös se pumppu jonka saa kyl motonetist.
pitää tutkia ....voi hyvinkin olla ku oli rattiakseli irti että liitin huonosti kiinni ettei pumpulle tule kaikkia voltteja. ... kastelee komeesti lasin alareunaa....
alle 40km/h kastelee keskelle lasia...muuten aika tuskaa
yhteen tuplikseen kytkin pissapojan toimimaan kojelaudan kytkimestä, ja avot että ruiski komiasti.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tehtyä ja havaittua.
moottorin liitos hapettunut putsattu ja ruiskittu oxcide cleaneria. vaatii tulevaisuudessa uudet abigot jos ei parane.
letkut kaikki paikoillaan eikä puristuksissa. havaittu ettei yhtään takaiskua oo koko matkalla.....pitäiskö asentaa........
sisällä käytin koko viiksipaketin irti ja putsailin samaisella cleenerillä- liitin paketti oli aavistuksen huonosti paikoillaan ja 1 keltainen johto pakeni irti ku työnsin liittimen viikseen. painoin takasin.
illalla testi ku ajelen potkijaisiin......
V.J.S
Pitäis. Asentelin taannoin (pari vuotta sitten) uudet takaiskut ja nyt on kyllä paras pissapoika mihin olen og-satkuissa törmännyt. Tosin usko ja hermot meinas mennä, kun takaiskujen asennuksenkaan jälkeen ei meinannut tulla liraustakaan..."joku" tunari oli lintannut letkun asennuksen aikana...letku vapaaksi ja alkoi pesuneste lentää.nalleolut kirjoitti:tehtyä ja havaittua.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
oolright pitänee ajella siis motonetin kautta jossakin vaiheessa,,,
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
testi heitetty. pikkasen pitää vielä säätää ylemmäs suuttimien reikäää- silleeen et kaupunkiajossa ruiskii ihan tuulilasin yläreunaan ni ehkä se sit 80 vauhdis keskelle lasia osuu jo. mut helvetinmoinen parannus oli pieni putsaus operaatio. kiitos.
