tyhjäkäynnin esto solenoidi 900c
tehave
Viesti Kirjoittaja tehave »
eli kyseinen palikka on tullut tutuksi ja ihmettelin että se tosiaan toimi kun sen irrotti ja kokeili antaa sähköä, veti hienosti sen männän sisäänpäin, mutta ei se käyntiin vaikuta kuitenkaan yhtään mitään, onko siinä johto kiinni vai ei...
pitäisi kierrosten muka tippua mutta ei...
motikka kyllä itse, toimii kiinni ollessaankin, mutta ei tosiaan vaikuta kierroksiin..
miten voi olla mahdollista?
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
