MOI!
-MIKÄ VOIS OLLA SAABISSA(9000 CD -89) VIALLA, KUN EI KÄYNNISTY?
-DIRECT IGNITION(DI)KASETTI VAIHDETTU...BENSAPUMPPU PUMPPAA ELI BENSAA TULEE...
-KIPINÄÄ EI NÄHTÄVÄSTI TULE KOSKA KONE EI HÖRÄHDÄKKÄÄN...
-MITKÄ MUUT OSAT VAIKUTTAVAT KIPINÄÄN?
TIEDOISTA KIITOLLINEN....
-VASTAA FOORUMILLE TAI SÄHKÖPOSTIIN PEKKAHAUKIRAUMA@HOTMAIL.COM TAI SOITA TAI TEKSTAA 044-5357894
SAAB 9000 CD TURBO -89 EI KÄYNNISTY....
Saat sen kipinän tulemisen tarkistettua sillä kun irrotat DI-kasetin ja tulpat, laitat tulpat kiinni kasettiin ja käytät sytytysvirran päällä. Kun kytket virrat pois pitää DI-kasetin suorittaa tulppien puhdistus, eli tulpissa pitäisi kipinöiden juosta. Tuon tulppien puhdistuksen kuulee normaalistikin tonnarin konehuoneesta sirinänä heti koneen sammuttamisen jälkeen.
Muista kuitenkin että DI-kasettia ei pitäisi käyttää ylösalaisin, eikä edes kääntää ylösalaisin jos ei ehdi juomaan kahveja ennen virtojen kytkemistä uudelleen.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Lisäyksenä: kaikki tulpat on maadoitettava kunnolla esim johdolla+letkunkiristimillä moottorin maadoituspisteeseen. Jos tulppia ei maadoita, ei kipinää synny - ja kasetti saattaa rikkoontua!Jussi kirjoitti:Saat sen kipinän tulemisen tarkistettua sillä kun irrotat DI-kasetin ja tulpat, laitat tulpat kiinni kasettiin ja käytät sytytysvirran päällä. Kun kytket virrat pois pitää DI-kasetin suorittaa tulppien puhdistus, eli tulpissa pitäisi kipinöiden juosta. Tuon tulppien puhdistuksen kuulee normaalistikin tonnarin konehuoneesta sirinänä heti koneen sammuttamisen jälkeen.
