rekisteriotteessa on vain 205-50-16, mutta saako sinne laittaa 205-55-16:t, kun ois halvemmat ja varmaan mukavemmatkin. autossa on jo alustasarja, joka on laskenut alustaa varmaan 30mm.
ottaako kiinni / mitäs laki sanoo? rengasliikkeet tuntuu sanovan varastotilanteen mukaan
9-3 Coupe kirjoitti:rekisteriotteessa on vain 205-50-16, mutta saako sinne laittaa 205-55-16:t, kun ois halvemmat ja varmaan mukavemmatkin. autossa on jo alustasarja, joka on laskenut alustaa varmaan 30mm.
9-3 vm 00 S
Saa laittaa. Varma tieto.
Jos Teme sanoo ni se on fakaa, kylä näi o!
Tuskin ottaa kiinni, ei ole mikään leveä rengas kuitenkaan.
On muuten yleensäkin jonkin verran halvempi koko, monissa uusissa autoissa kerran ensiasennusrenkaana.
se93tbo: taitaa olla aikas huvittavan näkönen sun 9-3 noilla nakeilla
Naapurilla on ovlov V70:ssä 205/50-16 ja 9-5:ssa on 215/55-16 niin renkaan kyljen korkeudessa on aikas iso ero vaikka periaattessa tuo leveys/profiili ero ei ole suurensuuri. Tosin joskus kattelin jotain pinnattuja 195/50-15 renkaita niin halkaisija oli sama kuin 195/55-15 renkaissa Samoin Continentalin sportcontactit olivat halkaisijaltaan pienemmät kuin samankokoiset GY NCT3:t.
93t sport kirjoitti:Mulla oli 215/55R16 16" vanteissa kun ostin ne, ei ne ottaneet kiinni mistään mutta olivat jo loppuun ajetutkin, ajelin niillä muutaman sata km.
Mulla se kuva löytyy www linkistäni se toinen kuva jossa saapas on ihan paskanen. Ja ottaa kiinni vain peruuttaessa, en ole jaksanut tutkia mistä.
Huom. renkaat on pinnoitetut että se korkeus on sama kuin 195/60/15. Mitattiin kaverin autossa kun on noi 60 sarjalaiset. Hydra gripit ei ole 55:na niin korkeat kuin noi mun.
Alustasarjan muutoskatsastuksen yhteydessä inssi totesi renkaista, että ovat sallituissa rajoissa vaikka eivät olekaan sitä kokoa mitä rekisteriotteessa lukee. Omani nokia nrz 205-55-16
a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai
b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm.
3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
Eli saa laittaa niinkuin jo tuli selväksi. Sen verran lisäisin että itse olen saanut jo kertaalleen 205/50(!)/16 raapaisemaan takaa kiinni yksin ajaessa tiukassa mutkassa (länsiväylä->kehä1 ramppi), alla Konin SportKit. Miten te pystytte ajamaan niillä 18" vanteilla?
No otetaan esimerkki:
205/50R16 halkaisija 611mm
225/35R18 halkaisija 614mm
Eli käytännössä saman kokoiset, mutta kai tuo leveys tulee ongelmaksi jos ei tuo rengasta hieman ulommaksi.
Toki halkaisijan samaksi saa, mutta leveys kasvaa väkisinkin, jo sen takia että taitaa olla aika vaikea löytää 18" vanteita mille voisi laittaa 205-kumit. Pitäisi olla 7" leveä että olisi hyvä. Ja tosiaan jos tuo ulospäin niin sitten raapii ulkokaariin herkemmin.
Noh ihmettelin vaan, kun mulla on vielä Saabin omat vanteet...
qaw kirjoitti: Toki halkaisijan samaksi saa, mutta leveys kasvaa väkisinkin, jo sen takia että taitaa olla aika vaikea löytää 18" vanteita mille voisi laittaa 205-kumit. Pitäisi olla 7" leveä että olisi hyvä. Ja tosiaan jos tuo ulospäin niin sitten raapii ulkokaariin herkemmin.
Omasta kokemuksesta voin sanoa, että 7.5 tuumaa leveeseen vanteeseen istuu 205 leeve gummi vielä ihan nätisti, eikä edes näytä mitenkään hassulta.
Ongelma on enempi siinä että 205 leveitä(kapeita) kumeja ei ole ainakaan montaa mallia saatavilla 18 tuumasena.
Meillä emännän Saabissa (900, 2.3S vm-94) alla 215/45-17" ja hyvin mahtuu...
Mukavan tarkat ajaa, ei yhtään liian kovat mielestäni ja hyvän näköiset
Autoa ei siis ole madallettu.
