Sytytyskasettia lainaksi Espoo/pk-seutu?
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Ilkiö (9-5 2.3t -99) päätti ottaa ja lakata käynnistymästä. Oireet:
- vika päälle täysin yhtäkkisesti ilman minkäänlaista varoitusta mistään
- pyörittää iloisesti, ei edes lupaa millään tavalla
- kampiakselin asentoanturi mitattu ja 850 ohm (anturi on myös vaihdettu puoli vuotta sitten)
- bensapumppu pyörähtää virrat päälle laitettaessa normaalisti (pumppu vaihdettu reilu vuosi sitten)
- kastelee tulpat, joten bensaakin tulee sinne asti (bensapainetta ei ole mitattu)
- kasetissa pientä kärähdyksen aromia, mutta kun en ole tuota nuuhkinut ennen/jälkeen, niin en osaa erotella kasetin bukeeta niin tarkasti, että osaisin erotella normaalin ja epänormaalin aromin
(- kasetti joskus aikanaan vaihdettu sarjanumeron perusteella "ongelmasarjaan kuuluvaan" ja käsittääkseni silloisen omistajan omaan piikkiin, mutta kun ei ole auton alkuperäinen vaan vaihdettu, niin ei _tietenkään_ kuulu minkään vaihtokampanjan piiriin. Tämä tietenkään on oikein tarkistettu tieto.)
Löytyisikö siis joltain kokeiltavaksi ehjää kasettia Espoo/pk-seutu -alueelta. Sen verran arvokas esine, ettei viitsisi kuitenkaan huvikseen ostella...
E
koistha
Re: Sytytyskasettia lainaksi Espoo/pk-seutu?
Viesti Kirjoittaja koistha »
Leppävaarasta löytyy ainakin..
#2332
eeskola
koistha kirjoitti:Leppävaarasta löytyy ainakin..
Olisi aivan erinomaista. Laitoin yksityisviestiä
E
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Kauklahdesta toinen
eeskola
Ja kyllä vaan, paholaisen sytytyskasettihan se rikki oli. Ehjällä lähti kuin palmun alta.
Tämä yksilö siis hajosi laaki ja vainaa -menetelmällä. Ei mitään varoituksia etukäteen - ei nykimisiä, ei katkoksia, aina ajettu NGK:n tulpilla jne. Ehjällä autolla parkkiin että huiskis ja kahden tunnin kuluttua masiina kuollut. On se mahtavaa käydä 9-5:n jokaikinen tyyppivika läpi. Noh, eipä sentään lauennut johonkin metsätaipaleelle.
Ja todellakin kyrvähtänyt kasetti haisee kyrvähtäneeltä, kun läheltä nuuhkii. Terve kasetti sen sijaan ei tuoksu oleellisesti miltään. Vähän sama idea kuin tarkistaisi nenällä lihan tuoreuden. :) (Voisi varmaan kouluttaa helposti koiran tekemään sytytyskasettidiagnooseja.)
Huomenna metsästämään uutta kasettia masiinaan. Tämä lieneekin toivottavasti se viimeinen tähän masiinaan. Ensimmäinen kesti reilusti alle sata tonnia, tämä toinen jo yli kaksisataa tonnia. Sinänsä "hauskaa" tuon nro kakkosen kuuluminen siihen sarjaan, mikä olisi vaihdettu, jos se olisi ollut autossa alkuperäisenä.
Suurkiitokset "koistha":lle lainakasetista ja "tannisto":lle tarjouksesta. Tämän foorumin ihmisten auttamishalu on kyllä oikeasti jotain vertaansa vailla - auttaa vähän kestämään noita "tyyppiominaisuuksia".
E
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Suuremmoista että kerrankin vika löytyi ja helposti. Suurempi kyrsimisen aihe löytyy kun latelee €ukot tiskiin jotta saa uuden sytkäkasetin.
Mutta laskeppa se kun olis uusavuttomana ollut huuli pyöreänä tilaamassa hinuri jolla auto merkkiliikkeeseen ja pikkutarkistukset ym. siellä + uusi sytkäkasetti niin lasku olis ollut aika suolainen :? .
Joten minunkin puolesta kiitokset avustaville Saabisteille :D .
