Tarvitseeko etuvalojen pyyhkimien toimia katsastuksessa?
jonsson
Viesti Kirjoittaja jonsson »
Pitäisi viedä 2001 9-3 katsastukseen, mutta toinen etuvalon pyyhin ei toimi. Meneekö se katsastuksesta läpi? Jos ei, niin saako leiman jos poistaa pyyhkimet kokonaan?
jcarlson
Re: Tarvitseeko etuvalojen pyyhkimien toimia katsastuksessa?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei tarvi toimia ja voi poistaa kokonaankin.
jonsson
Hyvä, kiitoksia vastauksesta!
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ota sulat pois, niin menee läpi. Sulat paikallaan pesureiden pitää toimia.
Joku insseistä voi vaatia poistamaan myös moottorit jalankulkijoiden turvallisuuden takia.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
9000LPT kirjoitti:Ota sulat pois, niin menee läpi. Sulat paikallaan pesureiden pitää toimia.
:?: Ei ainakaan täälläpäin ...
Insignia A ja B
9000LPT
JKen kirjoitti:
Sitten ei käsittääkseni toimita ohjeiden mukaan.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jcarlson
Ei kyllä ole ikinä moista tullut eteen. :D Saattaisi kyllä nauru päästä päin inssin naamaa tuollaisista väitteistä. Kolkista otin johdot pois ja jätin pyyhkijät koristeeksi kun alkoivat temppuilemaan ja mielenkiinto korjata oli 0.
9-5:ssä näkyy toimivan vielä molemmat mutta jos hajoaa niin taktiikka on sama.
jcarlson
Halogeeneilla on, Xenoneihin luonnollisesti pesurit on pakolliset.
LPT
Viesti Kirjoittaja LPT »
Eli tosiaan jos pyyhkimet eivät toimi ne on joko korjattava tai poistettava jotta menee katsastuksesta läpi. Periaatteessa myös moottorit tulisi poistaa sillä terävät osat keulassa ovat vaara jalankulkijoille. En kuitenkaan usko että katsastumiehellä on pokkaa puuttua moiseen asiaan.
jcarlson
LPT kirjoitti:Eli tosiaan jos pyyhkimet eivät toimi ne on joko korjattava tai poistettava jotta menee katsastuksesta läpi. Periaatteessa myös moottorit tulisi poistaa sillä terävät osat keulassa ovat vaara jalankulkijoille. En kuitenkaan usko että katsastumiehellä on pokkaa puuttua moiseen asiaan.
Millä periaatteella toimivat pyyhkijät on vähemmän vaaraksi jalankulkijalle kuin toimimattomat? :lol:
Vaikea ottaa vakavasti näin absurdia juttua.
