Konepelti hytkyy
dj_pirtu
Konepelti hytkyy
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Tuossa aamusella töihin tullessa huomasin että kuskinpuolelta konepelti heiluu ajossa ja tietty oletin ettei ole lukittunut kunnolla siltä puolelta. Duunin parkkiksella asiaa tutkin niin olihan se ihan kunnolla kiinni mutta siinä on sellainen pieni klappi että se pelti pääse liikkumaan joitan millejä. Apurinpuolella ei ole mitään klappia. Kuinkas tuota voi säätää tiukemmaksi vai voiko?
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
jackoaebly
Re: Konepelti hytkyy
Viesti Kirjoittaja jackoaebly »
dj_pirtu kirjoitti:Tuossa aamusella töihin tullessa huomasin että kuskinpuolelta konepelti heiluu ajossa ja tietty oletin ettei ole lukittunut kunnolla siltä puolelta. Duunin parkkiksella asiaa tutkin niin olihan se ihan kunnolla kiinni mutta siinä on sellainen pieni klappi että se pelti pääse liikkumaan joitan millejä. Apurinpuolella ei ole mitään klappia. Kuinkas tuota voi säätää tiukemmaksi vai voiko?
tarkista saranoiden pultit ja konepellin suoruus. (noin tekisin ainakin itse)
dj_pirtu
Aaa, miten missasin kumitatit... Suora tuo pelti minusta on eikä mitään väljää tunnu missään kun avonaista peltiä heiluttelee. Mutta joo, pitää koittaa säädellä kumeja.
