Outo ääni konehuoneesta
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Kuuntelin tossa äsken kun tulin kotiin, että koneesta kuuluu tyhjäkäynnillä (kaiketi myös ajaessa, vaikea kuunnella) erikoinen sivuääni. Ääni on helpoin kuvailla tikityksenä eli siis tik tik tik -tyyppinen ääni sieltä lähtee. Ehkä pari tikitystä sekunnissa ja ääni nopeutuu kierrosten mukaan. Kuuluu vienosti ohjaamon sisälle, ulkopuolella kuuluu selvästi ja konepelti auki kuuluu todella selvästi. Ääni kuuluu koko ajan, ehkä voimakkaammin kun kone on lämmin.
Moottori toimii muuten moitteettomasti, ko. ääntä lukuunottamatta. Mutta ei tuollainen ääni normaalia ole, joten on syytä epäillä, että jotain siellä on tekeillä... :? Autolla on ajettu paljon, n. 330tkm
Auto on sigussa ja moottorihan tuossa on se B204L.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
saabracing
Re: Outo ääni konehuoneesta
onhan siellä riittävästi öljyä...
tasapainoakselien ketju se on jos rallattaa, kun kaasuttaa ja sitten löysää...
toki suuttimistakin kuuluu ääntä, mutta se on normaalia.
ennen siis ei ole ääntä kuulunut koskaan ?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kyllähän se tikitys varmaan niistä suuttimista kuuluu. Ota se muovipanssari pois ja pistä korva lähelle suuttimia, kädellä kaasua vivusta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jur1
saabracing kirjoitti:onhan siellä riittävästi öljyä...
Öljyä on riittävästi. Ääni ei minusta kuullosta ketjun rallatukselta. Tällä viikolla olen vasta kiinnittänyt huomiota ääneen, eli ilmestynyt vastikään. Tai no en kyllä osaa sanoa ihan tarkalleen milloin sen on ilmestynyt, kun on moottorin sijaan tullut kuunneltua lähinnä musiikkia :) mutta ihan lähiakoina kuitenkin.
Tsekkaan nyt sitten seuraavaksi ton että tuleeko ääni suuttimista.
Audi Ur-S6 2,2t
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Samma häär :)
Sellanen mekaaninen naputus/tikitys joka kuuluu auton ollessa paikallaan, ei kuulu kylmänä vaan kun auto on ollut tulilla 5 minsaa.
Saattas tulla enemmän oikealta puolelta...mutta varmaks vaikea sanoa.
Ajaessa ei kuulu mitään.
Suuttimien ääntä se ei oo, eikä tasapainosysteeminkään (ainakaan mulla) sillä ne on heitetty pois aikaa sitten.
Liekö vaikka joku vana-nostin paskana, en oo jaksannu sen tarkemmin viel tutkailla kun ei tuo ole pahentunut eikä niin kamalalta kuullosta.
Mutta kivahan se olis saada toikin sivuääni pois häiritsemästä :)
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Paremmin kuulematta on vaikea arvioida, mitä missäkin tapahtuu.
Mutta itse taannoin kyselin oudosta äänestä konehuoneessa, johon sitten joku nohevasti vastasi, että "kuuluu asiaan, kun ajaa saabilla". Ei ehkä täysin noilla sanoilla, mutta pointti tuli selväksi.
Alta pari viikkoa tuosta (muistaakseni) laukesi vesipumppu, joskin äänen aiheuttajaksi tuo oli diagnosoitu korjaamolla jo aiemmin.
Eli isoa ruuvaria kouraan ja kokeilemaan. Ei siitä haittaakaan ole.
Jur1
Ai kuten joku viisaampi joskus sanoi KTM merkkisistä moottoripyöristä että sitten kun moottorin sivuäänet loppuvat kannattaa huolestua. :lol: Noh, koitan ottaa videon tuosta äänestä kunhan lumisade nyt vain loppuu. Siitä on sitten ehkä helpompi arvailla.
Audi Ur-S6 2,2t
saabracing
KTM:n koneet nyt on täynnä työstölastuja muutenkin :D
uuden konekkin pitää avata heti ja putsata ja tasapainottaa uudestaan :D
Mutta onhan se sentään KevytTyöntääMetsässä
mites tää asiaan liittyen... http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &view=next
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ettei tuo napsutus/tiksutus vaan tule siitä evap-venttiilistä eli tankin bensahöyryjen päästön magneettiventtiilistä joka sijaitsee siinä pelkääjän puolen etutolpan yläpään kiinnityksen juuressa. En löytänyt kuvausta muuttuuko sen toimintataajuus kierrosten tai lämpötilan mukaan mutta perustaajuus on 8 Hz.
Jos se löytyy niin liittimen hetkeksi irrottamalla mankkuvena vaimenee kyllä.
Jur1
Siis moottori käynnissä evap-venttiilin liittimen irroittamalla äänen pitäisi loppua jos kyse on siitä?
Audi Ur-S6 2,2t
vesa67
Niin, ja jos tiksutuksen lisäksi loppuu tsupsutus niin sulla on vuoto siinä evapletkustossa, yleisimmin letku on murtunut läppäkotelon päästä viimeisen kahden sentin kohdalta olevasta mutkasta. Seuraa letkua.
Mutta jos tuo tikutus tosiaan muuttuu kierrosten mukana niin enemmän kallistuisin suuttimien, sytkäkasetin, ketjun tai johonkin apulaitteen tai hihnapyörän ääntelyyn.
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Itsellä ainakin tikittää tuo evap-venttiili ja ennen suorastaan kolkutti kun otti runkoon kiinni. Välillä kun olen jäänyt kuuntelemaan niin se saattaa loppua ja tosiaan kylmänä ei pidä ääntä.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
BaConi
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Onko jäähynestettä kulunut hiljalleen tai ootteko joutunut lisäämään, jos ääni tulee oikeesta laidasta ilmansuodattimen alta kyseessä voisi olla hajoava vesipumppu
#4113
Ng900 -94
Jur1
Itseasiassa kuluttaa hiljalleen nestettä. Voisihan tuon pumpun vaihtaa kun ei ole ainakaan mitään dokumentteja sen vaihdosta ja eihän tuo paljoa maksa. Pakoputkikin pitää vaihtaa niin siinä samallahan sen pumpun vaihtaa myös. :)
Audi Ur-S6 2,2t
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Jur1 kirjoitti:Kuuntelin tossa äsken kun tulin kotiin, että koneesta kuuluu tyhjäkäynnillä (kaiketi myös ajaessa, vaikea kuunnella) erikoinen sivuääni. Ääni on helpoin kuvailla tikityksenä eli siis tik tik tik -tyyppinen ääni sieltä lähtee. Ehkä pari tikitystä sekunnissa ja ääni nopeutuu kierrosten mukaan. Kuuluu vienosti ohjaamon sisälle, ulkopuolella kuuluu selvästi ja konepelti auki kuuluu todella selvästi. Ääni kuuluu koko ajan, ehkä voimakkaammin kun kone on lämmin.
Mites on ongelma ratkennu? Mikä aiheutti äänen?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
