ACC3 menee itsekseen OFF-tilaan: RATKAISTU
DIggItaLLr
Jännän homman huomasin tänään.
Käynnistin auton, ACC:n paneeli on OFF tilassa. Minkään napin painaminen ei saa ilmastointia aktivoitua.
Jonkin ajan kuluttua ledi ECON napin viereen syttyi ja rupesi puhaltamaan lämmintä. Ajattelin että kyseessä olisi joku tilapäinen häiriö.
Ajon aikana kuitenkin ACC meni OFF tilaan, ja hetken kuluttua jälleen itsekseen päälle. Tätä temppuilua nyt on jatkunut tänään jo useamman reissun ajan, kyse ei ole enään tilapäisestä häiriöstä.
Mikä saa paneelin temppuilemaan ja pomppimaan päälle pois?
Onko paneeli rikki?
Voiko ilmastointia ohjata ulkopuolisesti, sammuttaa/käynnistää?
Esim webastohan osaa herättää ilmastoinnin, mutta voiko sen jotenkin sammuttaakkin?
Oisko jossain johtosarjassa katkos/oikosulku/maavuoto?
Paneelista ei missäänvaiheessa hävinnyt kokonaan virrat. Joku henki siellä oli jatkuvasti, siitä antaa osviittaa myös jatkuvasti suriseva sisäilman-haistelija.
Ja OFF:in ledi loisti aina kun puhallus loppu, minkään napin painaminen ei tilannetta muuttanut.
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ke Marras 18, 2009 18:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DIggItaLLr
Re: ACC3 menee itsekseen OFF-tilaan
Onkos ACC:n paneelilla joku "power good" tms signaali...
Onko olemassa sellaista tilannetta tai sellaista virhettä, että paneeli menee OFF tilaan?
Eli esim jos virtaa on liikaa/liian vähän menee paneeli OFF tilaan.
Vaikuttaa jotenkin virtaanliittyvältä ongelmalta.
ensviikolla vasta saan toisen paneelin testattavaksi, mutta jos kokeilis juotella ensin.
DIggItaLLr
DIggItaLLr kirjoitti:Onkos ACC:n paneelilla joku "power good" tms signaali...
Eipä sieillä ole mitä juotella... aika "hienoa" elektroniikkaa kaikki tyyni. Pitäis olla testipenkki, simuloida antureita, skoopata signaaleja... ei oo semmosii vehkeitä kotona.
mutta:
Googletin että:
Jos jäähdytysjärjestelmässä on ylipaine (Lauhdutin jäätyy tms) niin koko ACC järjestelmä menee OFF tilaan.
Oma mutu sanoo että ainoastaan kompura kytkeytyy irti, ei koko järjestelmä...
Kumpi on lähempänä totuutta?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kompura ei silloin pyöri, paneeli kyllä on päällä...
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
Minun -96 Aerossa on samantyyppinen vika ja johtunee akusta, joka vetelee viimeisiään. Jos hälytin on ollut yön päällä (webaston käytöstä puhumattakaan), aamulla ei ilmastoinnin paneeli toimi/pysyy OFF-asennossa auton käynnistyttyä. Puhallus on kyllä täysillä ja takalasin lämmitin päällä. Mikään nappi ei paneelissa tällöin toimi.
Muutakin sekoilua on näkynyt; paneelin valot vilkkuivat kerran pajatson lailla ja ABS-valo vilkahtaa toisinaan, kun laittaa sumuvalot päälle.
Kyllähän nämä ongelmat voi aiheuttaa toki joku muukin, mutta hyvällä akun latauksella ei moisia vikoja ole koskaan esiintynyt.
JN
DIggItaLLr
Re: ACC3 menee itsekseen OFF-tilaan: RATKAISTU
Eli panelihan se mikä siellä oli porsinut.
Testattu ristiin kaverin toimivan paneelin kanssa ja kas kummaa. Omassa autossa kaverin paneelilla flekti hönki mukavasti. Kun taas minun paneelilla kaverin autossa ei muu loistanu kun paneelin OFF-ledi.
