Lämmönsäädössä ongelmia
Timppa78
Viesti Kirjoittaja Timppa78 »
Autossa automaatti-ilmastointi. Eli nyt kun moottori on lämmin ja laitan paneelista vaikka 17 niin ihan pienen hetken tulee viileää ja sitten alkaa tulla ihan lämmintä. Viime kesänä vaihdettu paneeli ja askelmoottori. Ja nyt hiljattain vaihdoin matkustamon lämpöanturin. Missä voisi olla vika?
Saab 9000 -92/93 2.0 turbo
Timppa78
Re: Lämmönsäädössä ongelmia
Mikä milloinkin. Mutta kai sieltä pitäisi kylmääkin tulla. Pakkasta ulkona ja lämmöt säädettynä pienimmälle niin tulee kuumaa. Ei se ole normaalia. Paneelin asennossa LO tulee kyllä kylmää.
Timppa78
Enkö siis saa autooni viileää ilmaa talvella? Niinkuin manuaalisesti vipua siirtämällä kylmälle puolelle.
Timppa78
Siis ilmastointi ei päällä ja eihän se lähde edes päälle pakkasella. Puhaltaa vain kuumaa.
Timppa78
Testi käynnissä...
Timppa78
No niin. Auto siis oli lämmin kun testin aloitin. Paneelissa säädettynä auto ja 17 ollut nyt tovin. Erillisellä lämpömittarilla mitattuna kojetaulun päältä näyttää 21. Missä VIKA?
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Oletko resetoinut/kalibroinut ACC:n? Haulla löytyy näppäinyhdistelmä siihen, itse nyt muista...
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Timppa78
On kalibroitu...
MISSÄ VIKA?
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
näyttääkö autosi lämpömittari oikeaa ulkolämpötilaa ? :?:
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Timppa78 kirjoitti:On kalibroitu...
MISSÄ VIKA?
En tiedä missä sun vikas on mutta tässä yksi mahdollisuus lisää. Itse tsekkasin kundin tonnarin viikolla ja lämmönjakokotelossa olevasta "alumiinipellistä" oli irronnut A4 kokoinen vaahtomuovi, joka haittasi läppien liikettä. Vaahtomuovihan on liimattu tuohon alumiiniläpyskään mutta nyt se oli irrallaan mytyssä läppien välissä.
Kundin tonnariin vaihdan huomenna vielä termarin kun ei vaahtomuovin poistaminenkaan tuonut kaivattua lämpöä. Lämppärin kennokin oli ihan siisti.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
