2.2/3.0 TiD wagon 2h-pakettiautoksi?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Saako vai eikö, muutettua?
Limu
Re: 2.2/3.0 TiD wagon 2h-pakettiautoksi?
Viesti Kirjoittaja Limu »
Muutos onnistuu kun kyseessä on farkku. Mutta valtio päätti tuossa vähänaikaa sitten että verohyötyä siitä ei enää saa.
http://www.ake.fi/ake/verotus/ajoneuvov ... erotus.htm
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Hieman OffTopic, mutta olkoon.
9-3SC pakettiautona:
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/2881093
Huom. ALV-väh.kelpoinen pakettiauto - Mahdollisuus rekisteröidä myös henkilöauto,
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
Tri-Lo
Limu kirjoitti:Muutos onnistuu kun kyseessä on farkku. Mutta valtio päätti tuossa vähänaikaa sitten että verohyötyä siitä ei enää saa.
Eduskunta on 9.12.2004 hyväksynyt ajoneuvoverolain muutoksen, jonka mukaan useammalla kuin yhdellä istuinrivillä varustetun pakettiauton käyttövoimavero (entinen dieselvero) on saman suuruinen kuin henkilöautolla.
Nyt siis mielessä 2-henkilöiseksi laitto joten kyllä saa, verohyötyä.
Tri-Lo
Nikke_M kirjoitti:Hieman OffTopic, mutta olkoon.
Katoppas vaan. Yhtäkään 9-5:sta en ole vielä tavannut, onko niitä? Ja sitä nimenomaan haluaisin tietää että onko tuo kaikki siitä kiinni onko mallia rinnakkaistyypitetty (tms.) pakettiautoksi (N1) aikanaan jonkun toimesta, ilmeisesti maahantuojan..?
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Ei tarvi olla mitään rinnakkaismallia pakuna. Pienelle verolle pystyy muutoskatsastamaan kun on käytössä yksi istuin rivi ja korimalli farmari. Saabeina en ole nähnyt, mutta muita, uudehkojakin, paljon. Itselläkin oli joskus vanha volvo pakuna.
Eli takapenkistä vaan sohva ja sen jälkeen nauttimaan "halvasta" ajosta.
Se rinnakkaismalli homma on sellainen että jos autosta on jossain eu maassa pakettiversio niin sen saa myös Suomessa katsastaa pakuksi, vaikka ei olisi farmari, mutta niissäkin vaaditaan se yksi penkkirivisyys. Veljellä oli tuollainen 3d corsa 1.7d -96, ei siis mikään farmari, mutta kun etelän maissa siitä on paku olemassa niin saa tehdä myös täällä.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
