Koneen ääni kylmänä
Porilaine
Koneen ääni kylmänä
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Moro! Ongelmana nyt 900s Vm94 josta kuuluu sellane "rahina tai hankaava" ääni kun kone käy kylmänä. Ääni on aikas kovaa mutta hiipuu ja loppuu kokonaan kun kone saavuttaa oikean käyntilämpötilan. Ääni paikallistettu apukuskin puolelle konehuonetta. Onkos syytä huolestua? Jakoketjuko menossa?
Ja mahtaako jäähdytysnesteen häviämisellä olla syy yhteyttä asiaan? (Säiliö tyhjeni ~3:ssa viikossa kokonaan). Käyntiin auto lähtee hyvin eikä ole ongelmia tyhjäkäynnissäkään.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
SS
Re: Koneen ääni kylmänä
Viesti Kirjoittaja SS »
Ihan ensiksi tarkistaisin apulaitteiden käyttöhihnan ja rullat, kenties joku laakeri menossa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
HandOfNod
Viesti Kirjoittaja HandOfNod »
Itselläkin oli samanlaisia oireita kun vesipumpun laakeri hajosi.
Vettä katosi samalla. Uusi vesipumppu + hihna + rulla /rullat korjasi asian.
Autotarvikeliikkeet myy myös moottoristetoskooppia jolla voit kuunnella mm moottorin ääniä, jos epäilet jakoketjua.
Saab 93 vm 99 - 200+hp
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Ja autoilla on ajettu?
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Oireet kuullostaa niin ylihyppivältä tasapainoakselien ketjulta..
Kestää näyn talvikelissä 10...15min ja sitten lakkaa.
Yleensä autoilla on ajettu 200...300t ilman moottoriremppaa..
Korjauksena joko jakopääremppa, tai vain ketju mäkeen alakautta.. Mielellään vielä pikaiseen, kun tuota metallilastua vuoleentuu rattaista kokoajan.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=13007
Hook
Porilaine
Kyseisellä autolla on ajettu 230tkm. Jos kyseessä pesipumpun laakeri niin vesivuoto auton alle? Onkos vaihto isokin operaatio.
#jäsen 4060#
HandOfNod
Vesipumpun laakeri taisikin muuten ääntä lämpimänäkin.
Suosittelen stetoskoopin ostoa tai lainaamista niin voit kuunnella ääniä lohkosta.
Että löytäisit kohdan, tai että kuuluuko moottorista vai ei, ja mistä päin.
Ja käyttöhihnaa varoen...
Epäilisin että veden häviäminen ja tuo meteli saattavatkin olla kaksi eri vikaa.
Muistaakseni ei merkannut vesipumpun paikkaa, kun vuotoa enemmänkin silloin kun auto käynnissä ja yleensä silloin liikkeessä.
Lämppärille menevä 90 asteen kulman tekevä letku usein syynä vuotoon,
yleensä tosin hajonnut 10 vuoden jälkeen jo. Ja siinä juuri se 90 asteen kulman tekevä kohta. Itse paikantaisin vesivuotoa siten että ajon jälkeen katsoisin auton merkkaaman paikan ja etsisin vuotoa sen paikan yläpuolelta.
Vesipumpun vaihto ei ole iso homma, mutta ensin kandee sulkea pois tuo tasapainoakselin ketju, ettei tule kalliiksi.
Taas kerran minulla oli enemmän tahtoa auttaa, kuin tietoa...
Hook
Lämppärin letku kannen päästä kyllä yleensä ihan räjähtää ajosa ja heittää kaikki vedet samantien pihalle, eikä aloita pienellä tihkumisella. :lol:
Itse irroittaisin moniurahihnan ja laittaisin käymään kylmänä hetkeksi, jonka jälkeen jos ääni ei kuulu, niin vika löytyy tuolloin ulkopuolisesta apulaitteessa, kuten vesipumpusta, laturista, ilmastoinnin kompurasta, kiristimestä ja ohjainrullista.
.. Jos taas ääni edelleen kuuluu, niin Veikaan vahvasti tp-akselien ketjua.
