Syyläri
qibo
Syyläri
Viesti Kirjoittaja qibo »
Täällä jo ilmaistiinkin että turbon syyläri olisi parempi myös vapaasti hengittävään, onkohan hinnoista ja paikalleenmenosta kokemusta?
Tai mitkä mahtaa olla motonetin ja saabin syyläreitten suurimmat erot?
Vai kukaan kenties survonut jonkun muun merkin syylärin ysisataseen?
nimim. syyläri vaihtoon
900i -86
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Blackstone lukee orkkiksessa ja on nykyisin alumiininen
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
Siis onko turbon ja vaparin syyläreissä oikein merkittävääkin eroa? Nimittäin tuossa kun purin -87 t8:sta osia keulilta (eli myös syylärin) niin ei ainakaan silmämääräisesti vilkaistessa mitään valtavaa eroa ollut verrattuna omaan -89 c-malliin :roll:
9-3SC 2.0t Aut. -08
900i
Saabi liikkeessä puhuuvat jotta laittaaavat yhtä ja samaa syyläriä siellä keulille koneesta riippumati
#1015
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Ite laitoin 900 Turbooni Motonetin "Ei Turbo" syylärin, kun en löytänyt mitään teknsistä eroa jäähdytysrivoituksessa. Ainoa ero oli ylemmät värinäkumikiinnikkeet jotka ei sopinut heittämällä, mutta tein uudet sopivasta kumiputkestä pätkimällä.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Minä myös aikoinaan laitoin turbo ysisatkuuni 900i:stä peräisin olevan syylärin ku en löytänyt turbo-mallista hajottamoilta. En huomannut toiminnassa mitään poikkeavaa. Myös ulkonäöllisesti muistuttivat hyvin pitkälti toisiaan.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Rivimäärä kennossa??? Siis vaakasuuntaiset, kaksi vai kolme??? Se voi olla ratkaisu, eli turboissa on kolmerivinen jäähdyttäjä ja sitä myötä korkeampi jäähdytysteho.
Turbon syyläri on kolmirivinen ja ruiskun kaksirivinen. Itse asensin 8-tappiseen turboon ruiskun syylärin ja hyvin toimi jäähdytys normaaliajossa. Tietysti jos radalla pärrää ja muutenkin kaasu pohjassa, niin sitten voi tulla ongelmia, mutta vapariin ei varmasti tarvitse turbon syyläriä. Aerossa on tuliterä turbon syyläri ja näyttää olevan muovipäätyinen, kun T8:n alkuperäinen oli messinkipäätyinen...
Eski & Aero
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Eski kirjoitti:Turbon syyläri on kolmirivinen ja ruiskun kaksirivinen.
Eski & Aero
onkos kaasari malleissa yksirivinen ? (omassani ainakin oli) 900c-89
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Kun ottaa huomioon syylärin iän myötä huononevan tehon, niin en pitäisi yhtään huonona vaihtoehtona laittaa turbon syyläriä vapariinkin. Jostain syystähän näistä saabeista palaa niitä kannentiivisteitä silloin tällöin. Heikkotehoinen syyläri ei ainakaan edesauta ylikuumumisen torjumisessa. Etenkin, jos autolla vedetään raskasta perävaunua, kannattaa jäähdytys olla kunnossa.
