Pientä savutusta kylmäkäynistyksen aikana saab 9-5
saabistiruotsi
Viesti Kirjoittaja saabistiruotsi »
Huomasin juuri eilen pientä sinsitä savutusta käynistyksen yhteydessä. Savu hävisi heti. kun auto oli käynyt muutaman sekunnin.
Turbo on vaihdettu n. 5000 km sitten, samoin huohotin päivitys ja jakopää.
Öljyn vaihdon (Castrol) jälkeen öljyn pinta on laskenut siten, että tikussä näkyy jonkun verran yli puolen välin. Tämä n. 800 km ajon jälkeen.
Mitä kannattaisi tutkia ensin?
Toiseen asiaan: Palstalla näkyy joskus kyselyjä AC:n puhaltimesta. Vaihdoin tänään itse uudet hiilet, mitkä ostin autosähköstä 8€. Ei kannata maksaa saabille fantasiahintoja uudesta moottorista. Aikaa meni tinaamiseen ja turaamiseen n 2 tuntia. Hyvä tuntipalkka omalle työlle.
rele
Re: Pientä savutusta kylmäkäynistyksen aikana saab 9-5
Viesti Kirjoittaja rele »
Öljyrenkaat pikeytyneet. Lämpimänä ei savu näy kun katalysaattori polttaa öljyt.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
runtu
Viesti Kirjoittaja runtu »
Oliko jollain ihan kokemusta, että se petrooliliuotustekniikka auttaisi jumiutuneisiin renkaisiin?
EX 9-5 2.3t -98
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mulla se polttoöljy kokeilu ainakin toimi. Se aiemmin korttelin peittänyt savutus aamuisin loppui tyystin ja samalla myös öljyn kulutus pineni murto osaan.
Saman tein tuohon 9-5 Aeroon... kuvat kohta tuolla 9-5 osastossa.
V-M
runtu
Eli tulpanrei'istä petroolia ja annetaan olla yön ja sitten öljyt vaihtoon? Kuinkas paljon sitä lurkutellaan?
EX 9-5 2.3t -98
