Akun siirto vasemmalle 0G 900S
Sukellusvene
Ollut jo jonkun aikaa mielessä akun siirto vasemmalle konehuoneessa.
Kuinkas vanhat johdot käy , vai joutuuko askartelemaan uudet?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
jka
Re: Akun siirto vasemmalle 0G 900S
Viesti Kirjoittaja jka »
Maajohdon ainakin pitäisi piisata, kun kiinnittää rungossa ja koneessa eri paikkoihin.
Virtajohdosta ainakin akun startin välinen kaapeli sopii, mutta sen akulta sinne oikean lokasuojan jakopalikkaan menevä kaapeli ei varmaan riitä.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
Sukellusvene
Pitää vkl kahtoa miten tuo teline istuu vasemmalle.
Siinäpä tuo sitten selviää paljonko johtoa jää uupumaan ja mitä tarvikkeita hommattava.
Kiitokset jka:lle tiedosta!
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
miks se sinne pitää siirtä 8O 8O
# 4490
Jos vaikkapa haluaa ryssämutkasta eroon...
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1584.jpg
Sopiva vaihtoehto akulle löytyy myös takakontista:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1534.jpg
Sukellusvene
Eski kirjoitti:Jos vaikkapa haluaa ryssämutkasta eroon...
Ehkä jotain siihen suuntaan.... Muutenkin tuo akku on ollut aiemmin kiinni ahtoputkessa, kun tuossa on keulacooleri . Ei toisaalta tuo konttiasennuskaan ole yhtään hassumpi. Tuo vaan taitais vaatia sen sulakkeen johtoon?
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Itselläkin ollut mielessä jos haluisi akun konttiin niin minkähän kokoista sulaketta ja johtoa pitäisi olla??
|#4178
|Saab 95L -76
Sumzi kirjoitti:Itselläkin ollut mielessä jos haluisi akun konttiin niin minkähän kokoista sulaketta ja johtoa pitäisi olla??
Pari topiikkia aiheesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ku+*kontti*
Sumzi
Jees no tuolta löyty hyvin tietoa. Eli varmaan kun sen parisatasen heittäisi kiinni niin luulisi sillä pärjäävän. Kiitti linkeistä!
|#4178
|Saab 95L -76
