Mikä vikana kun jarrutehostin sekä abs ei toimi?
Guetsi
Viesti Kirjoittaja Guetsi »
Eli jarrupoljin kivikova, tehostin ei pelaa. Sekä abs ei toimi. Pumppu rikki? Auto on 9000 2.0t vm87.
9000 2.0T -91 MegaIceWideBodyKitPämppäPämppäEdition
99 Saappi
Re: Mikä vikana kun jarrutehostin sekä abs ei toimi?
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Kannattaa tsekata releet, itellä sama vika mut releiden vaihto auttoi ongelmaan. Aina piti käydä releitä heiluttelemassa kun jarrut hävisi. Sitten "uudet releet" purkaamolta ja hyvin on toiminut.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Missäs releet sijaitsee?
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
ABS:n releet on akun ja jarrunestesäiliön vieressä olevassa pienessä relekotelossa.
ZaappiFantti
jus kirjoitti:ABS:n releet on akun ja jarrunestesäiliön vieressä olevassa pienessä relekotelossa.
Kiitos
