Pakkaset..
Premium Override
Pakkaset..
on onenneks ohi.. kun ton kylmänilman mukana tulee käyntiongelma.. eli tuntuu et 3 kolmella pytyllä menee hetken tai jotain pätkimistä.. check e- vilkkuu edelleen 2-3.. Lämpimänä ei tota ongelmaa.. joskus oikeen märällä kelillä myös esiintyy..
jyke67
Re: Pakkaset..
Viesti Kirjoittaja jyke67 »
tässä olis noi koodit, jos auttaa asiaa
2 Flashes - MAP sensor
3 flashes - Intake air temperature sensor
4 flashes - Coolant temperature sensor
5 flashes - Throttle position sensor
6 flashes - Oxygen sensor (lambda probe)
7 flashes - Fuel / air mixture
8 flashes - EVAP valve
9 flashes - faulty ecu
9000 cse 2,3 t -94
-Jos se toimii, älä korjaa sitä-
