-05 AERO TS malli..?
elikkäs isä on ostamassa moista autoa ja ihmettelee mikä tuo TS tuossa mallin perässä on? itsekään kun en ole lainkaan perehtynyt näin uusiin niin en tiedä, eikä haullakaan löytynyt.. auto ei le alunperin suomiauto joten arvelin olevan jonkun muun maan erikoismalli sitten tms..
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/2705945
kyseessä siis tuo auto. ja kertokaahan pitäisikö siitä jotain erikoista tutkia ennen ostoa. onkos tuon ikäiselle ollut takaisinkutsu kampanjoita? onko noissa sivu bägit? myyjä ei osannut vastata.. runkonumerollakaan ei selvinnyt kun ei ole tuo minun epc kuin -02 vuoteen asti...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: -05 AERO TS malli..?
Itse kun hain 9-5 Aeron, niin katsoin ainakin maalipinnan hyvin tarkkaan. Kannattaa myös purkaa paksin verhoilu, niin näät onko autoa oijottu/kolaroitu
Kävin virossa katsomassa yhtä bemaria, oli siihen saakka hyvä kunnes purkasin paksin verhoilun ja tulikin ilmi että auto oli kolaroitu suhteellisen huolellisesti, koko oikea kylki oli korjattu
Toivottavasti pääsette kauppoihin!
Soittelin itsekin kyseistä autoa ja juttelin omistajan kanssa. Muistaakseni Vironpojat uittaneet Saksasta, josta sitten Suomen puolelle. Konepelti on ainakin maalattu uudestaan. Eli kannattaa syynätä tarkkaan läpi. Itsellä kiinnostus lopahti tuohon arveluttavaan historiaan, mutta onnea ostoksille.
9-5 Aero vm.2005, 99 GL 5, NG 900 -96
Itse hain juuri virosta omani, siellä saa olla tosi tarkkana
Kannattaa selvittää onko auto hommattu virosta "liikkeestä" vai yksityiseltä. Jobbariliikkeitten huoltokirjat on pääsääntöisesti itse tehdyt. Mutta en halua masentaa sinua autokauppojen suhteen, muistat vaan huolellisesti tutkia auton!
Kyllä se siitä!
Kyllä se siitä!
tuota turbo sporttia itsekin ehdotin, mutta miksi se on aerossa? eli mitä se siihen tuo lisää tai tarkoittaa?Mimmi kirjoitti:TS on Turbo Sport
Sivubagit löytyvät kaikista femmoista etupenkkien selkänojiin kätkettyinä.
TSB 15433 öljyloukun vaihto
ja noin epäilin kanssa että kyllä noin uudessa pakko on bägit olla, mutt vis kun ei kerro vain kuin että kuskin ja matkustajan bägit..
pitääpä tuo takaisinkutsu tarkastaa että on tehty..
pitää yrittää tarkkaan auto juurikin kolarien varalta tutkia ja konetta kuunnella. onkos tuossa sentronicissa jotain erikoista? pitääkö sen kuinka pehmeästi vaihdella tms?
tuosta navista vielä käskettiin kysyä onko kenen tekemä, että saako mitenkä päivityksiä ja miten päivitetään?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saappi Kuski
Huomatkaa "Tarjoushinta"
Juuei varmaan hyvä peli ja onhan tuo sillä isomalla peräkontilla.
Kysymykset & Vastaukset
Annika Varjoluoto kysyi Olisiko autoa mahdollista nähdä jossain nyt tulevana viikonloppuna?
Mikko Karemo vastasi Kyllä!
Ei oo näkymätön auto ainakaan tulevana viikonloppuna.
9000CS 2,3
No ei sitä pilkkua varmaan tarvi $!€#?@ !! Mutta kukin tavallaan
V.J.S
Aijaijai, nyt olet kyllä erehtynyt sitten väärälle palstallenix0n kirjoitti:No ei sitä pilkkua varmaan tarvi $!€#?@ !! Mutta kukin tavallaan
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
V.J.S kirjoitti:Aijaijai, nyt olet kyllä erehtynyt sitten väärälle palstallenix0n kirjoitti:No ei sitä pilkkua varmaan tarvi $!€#?@ !! Mutta kukin tavallaanTäällä nimittäin pilkkua $!€#?@:aan suorastaan vimmaisella antaumuksella alan parhaiden asiantuntijoiden toimesta 24/7
No ei kai se väärin ole
veini siekkinen
- "Hirsch"
MOI.suosittelisin että jos ostat ulkomailta tuollaisen niin osta vain alkup.omistajalta vain täydellisellä huoltokirjalla että ei tule pettymyksiä.
nähty useita tuonti vehkeitä jos ei paperit kunnossa niin kyllä aina jotain vilunkia on.itselle ostin vuosi sitten aeron ja kävin katsomassa useita tuonti autoja niin aina oli ruuvattuja tai kolaroituja.(huom.pitää löytyä uuden auton kauppakirja esim.jos ei löydy on se tarkoituksella hukattu noin uudesta autosta.)liikkeeseen jos tarjoaa sitä vaihdossa on hyvityshinta useasti tosi surkea.bsr lastulla varustetuja kannattaa välttää.itsellä olut 3 kpl 9-5 saabeja ja kaikki toimineet hienosti mutta on ostettassa katsottu kunto tarkasti ja maksettu vähän reilummin autosta.
Mimmi kirjoitti:Denso.mikkoimp kirjoitti:tuosta navista vielä käskettiin kysyä onko kenen tekemä, että saako mitenkä päivityksiä ja miten päivitetään?
DVD-levy, uusin päivitys on -09
Navin kanssa on aina 6 levyn vaihtaja takakontissa vakiona.
Auto on muuten todellisudessa my-05.
onkos päivitystä mistään muualta saatavissa kuin marmoritiskiltä?
tuo oli tiedossa että on -05 niinkuin jo otsikossa lukeekin, myyjä sitä -04 kauppasi mutta runkonumerossa 10 kirjain oli 5, tai siis numero näin uudessa
onko 04 ja 05 jotain eroja? eikö 06 tullut facelift?
huomena mennään katsomaan minkälainen tapaus on kyseessä... kerron kyllä sitten miten kävi..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jossain vaiheessa totesit, että poistuneet kesken mallivuoden -05 (ei jaksa etsiä säiettä). Minulla 12/04 tehty -05, jossa ei valoja.9-5T kirjoitti:Yhtäkkiä tulee mieleen -05 puuttuvat takaovien valotmikkoimp kirjoitti: onko 04 ja 05 jotain eroja? eikö 06 tullut facelift?
9-5 2,0t Wagon -05
kyllähän se saapas sieltä mukaan tarttui.. vielä ainakin tyytyväisiä ollaan.. kaikki tuntuu toimivan eikä mitään mälli jälkiä löytynyt, tosin en ole vielä kotona ehtinyt tutkimaan oikein kunnolla...
varmaan tuon löpö puhdistuksen koneeseen suoritan...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Noissa 04- mallisissa ei pitäisi olla sludgeongelmia.mikkoimp kirjoitti:kyllähän se saapas sieltä mukaan tarttui.. vielä ainakin tyytyväisiä ollaan.. kaikki tuntuu toimivan eikä mitään mälli jälkiä löytynyt, tosin en ole vielä kotona ehtinyt tutkimaan oikein kunnolla...
Rohkee veto ostaa kallis auto nyt,autovero poistuu 1.1-10 sit se maksaa vaan puolet tosta.mikkoimp kirjoitti:kyllähän se saapas sieltä mukaan tarttui.. vielä ainakin tyytyväisiä ollaan.. kaikki tuntuu toimivan eikä mitään mälli jälkiä löytynyt, tosin en ole vielä kotona ehtinyt tutkimaan oikein kunnolla...
Ps Taisin varotella tästä aiheesta jo 3-4v sitten,pitää jaksaa odottaa.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
