Hajosi alavesiletku. Oli lätäkkö ilmestynyt auton alle ja letkussa oli pieni reikä ja vaihdoin uuden ja nyt on pelko, että onko kaikki OK.?
Ajoin tossa 20km ja ihmettelin kun ei tule painetta yhtään paisuntasäiliöön ja vesi on säiliössä lämmintä (voi työntää sormen aivan vapaasti säiliöön). Ylä vesiletkussa ei ole painetta olenkaan, mutta alavesiletkussa on (silmä määräisesti näyttää turvonneelta ei oikein pääse käsin koittamaan polttamatta käsiä). Lämmöt nousee puoleen väliin ja neula pysyy keskellä kuin liimattu. Puhaltaa lämmintä ilmaa. Öljyt Ok ei hyhmää. Mutta jotenkin tuntuu takaraivossa että kaikki ei ole Ok tai sitten kuvittelen.
Letkun vaihdon jälkeen (oli paripäivää kone tyhjillään nesteestä) pumppu rallatti puoli minuuttia ja hiljentyi sitten ja pakoputkesta roiski vähän vettä ulos (olettaisin että oli kondensio?).
Miten tuo termostaatti vaikuttaa jos se ei esim. aukea? voiko se esim. aiheuttaa letkun halkeamisen (kuitenkin luulisi, että myös yläletkussa olisi painetta jos alaletkussakin on)
NG900 turbo 1995 veden kierto ongelma
Markus boy
- "Ruisku"
Re: NG900 turbo 1995 veden kierto ongelma
tolla ajomäärällä ei vältämättä ole vielä termari kerennyt aukeamaan kunnolla.
käytä autoa paikallaan niin kauan vaihtelevilla kierroksilla että tuuletin hurahtaa pyörimään.
toista tämä 3 kertaa ja tarkkaile että vettä on riittävästi paisunta säiliössä.
kokoajan.
jos pinta ei laske niin kaikki pitäs olla kunnossa
putkesta tullut vesi on varmasti kondensio vettä
kokoajan.
# 4490
Markus boy
- "Ruisku"
kyllä se tuuletin lähti käymään kun pääsin kotia ja sammui ihan normaalisti vähän ajan kuluttua...mutta jotenkin rupeaa panikoimaan
Jos uusi jäähdytysneste on sekoitettu vesijohtovedestä on se senverran hapekasta että siitä lohkossa kuumentuessaan erittyy jonkin aikaakin melkolailla ilmaa, ja termarin käytös ei ehkä hetikärkeen ole johdonmukaista koska kanteen sen taakse juuri sitä termaria käyttävän vahasylinterin ympärille pyrkii muodostumaan ilmalukkoa juuri tästä poreilusta johtuen vaikka järjestelmä onkin sinänsä itseilmautuva. Eli voi alkuun vaikuttaa siltä ettei termari aukea koska ilmahan nyt ei johda lämpöä yhtä hyvin kuin neste.
Markus boy
- "Ruisku"
Kävin rääkkäämässä vanhusta ja rupesi pelittämään. Kiitos vinkeistä
Ei voi kaikkea tietää mutta tulihan taas jotain opittua
