Pissapoika ei pissaa vieläkään kunnolla
Liian
Viesti Kirjoittaja Liian »
Mulla on nyt sitte satkusta (vm 87) menny pissapoika systeemit ruvelle.
Vika on vissiinkin siinä viiksessä kun moottori pyörii kun kokeilee suoraan akusta.
Kun siitä viiksestä nykii niin pyyhkijät kyllä huiskaa silloin tällöin.
Muuten kyllä pyyhkijät toimii moitteettomasti.
Siis tarviiko purkaa kojelautaa miten paljon että saa irrotettua siitä viiksestä sen toisenkin (ylemmän) kiinnitys ruuvin. Äkkiä katottun se näytti aikas tympeeltä.Vai onko siihen jokin kikka viitonen jota en älyä/tiedä
Viimeksi muokannut Liian, To Elo 12, 2004 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Koitappa Liian hätäavuksi ruikkia CRC:tä tms sinne viiksikytkimeen. Ei tarvitse purkaa mitään, ja kannattaa käyttää RUTKASTI sitä CRC:tä :wink:
Omalla kohdalla satkun pissipoika on toiminut em. "korjauksen" jälkeen kohta pari vuotta, oireet oli ihan samat kuin sulla.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ja jos otat viiksen pöydälle lähtee se koko viiksi paketti irti kahdella ruuvilla ratin alta. ei sivulta ! Eli ei kandee ruveta puuttumaa niihin kyseisiin viiksen ruuveihin heti..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
teesalama
Haulla löytyi tämä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... Aviiksi%2A
Itsekkin tuon operaation tein ja vaihdoin klubilaiselta ostetun käytetyn viiksen.
Liian
ei toimi vieläkään
Eilen laittelin siihen viiksi kytkimeen CRC:tä joo ja vettä rupes tuleen mutta vaan vänkärin puoleisesta suuttimesta.Sitten se kytkin rupes savuamaan.
Olis varmaan aiheellista ostaa uusi/käytetty viiksikytkin ja kokeilla sillä.
Kun ei oikein nuo savuavat sähköosat lämmitä mieltä.
Jos jollakulla olis ylimääränen kytkin niin voitas varmaan hieroo kauppoja.
