Saabin tiskiltä niitä varmaan ainakin saa, mutta onko jotain muuta noihin erikoistunutta/hyväksi todettua paikkaa? Lähinnä hintojen takia kyselen. Tarkoitus olisi laittaa laatikossa kauan hajalla ollut nopeusanturin ratas vihdoin kuntoon.
Voisin ottaa myös vinkkejä vastaan aiheesta että mitä muita osia kannattaa ostaa valmiiksi kun tuohon hommaan ryhtyy? Varmaan tiivisteet ainakin. Edellinen omistaja oli kuulemma laatikkoremontin joutunut teettämään joten kytkinlevyt, laakerit ym. "pitäisi" olla kunnossa.
Tarkoitus olisi saada tuo homma hoidettua nopeasti alta pois jottei saabi seiso tallissa laatikko auki koko talvea. Kiitos etukäteen vastaajille.
-97 9000 2.3T CSE jubileum
Mistä saa fm57 laatikkoon varaosia?
- "Kaasari"
Re: Mistä saa fm57 laatikkoon varaosia?
Saabin korjaussarja + laakerit ja se on siinä. Edellyttäen että, kaikki rattaat akselit ja muut osat ovat uudessa vastaavassa kunnossa.
Korjaussarjalla on osanumero 5440516 muistaakseni, saa saabilta mutta varmaan helvempi täältä ostettuna: http://www.elkparts.com/saab-93-m98-to- ... p3710.html
Laakerit ovat melko pitkälle "vakiotavara" eli saatavilla FAG/SKF/Timken myyjiltä.
9-5 -00, Aero
