Saab 96 -67 V4
JJ84
Saab 96 -67 V4
Viesti Kirjoittaja JJ84 »
Elikkä laitetaas tämäkin tänne :) Tulin sitten pitkällisen haaveilun jälkeen hankkineeksi otsikon mukaisen kajakin. Tarkoitus olisi palauttaa se entiseen loistoonsa niin hyvin kuin vain näissä puitteissa mahdollista :). Kone käy ja kukkuu eikä ilmeisesti vuoda mistään, kytkin luistaa (uusi paketti tilauksessa) pissapojan säiliö kateissa (mistä löytyisi?) jonkun verran mätähommia, suurin osa ajasta kulunee entisen paikkailijan ammattitaidottomuuksien korjailuun :D. osiltaan lähes täydellinen lukuunottamatta juuri tuota pissapojan säiliötä ja toista takakuraläppää.
Tässä hieman kuvia
http://img256.imageshack.us/g/dsc01114z.jpg/
#4409
Juha K
Re: Saab 96 -67 V4
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Hienoa että näitä vanhempiakin laitetaan. Turhan vähän täällä projekti osiossa juttua näistä 60-lukuisista. Ei muuta kun tsemppiä entisöintiin.
JJ84
Re: Saab 96 -67 V4
Kiitos kiitos :) tässä hieman päivitystä sitten edellisen postin, eli voimapesä nostettu kolostaan ihmisten ilmoille ja ylimääräisen tavaran lapioiminen konehuoneen pohjalta voi alkaa :D
http://img231.imageshack.us/i/dsc01132d.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/dsc01131.jpg/
#4409
timotn
Re: Saab 96 -67 V4
Viesti Kirjoittaja timotn »
Tämähän oli piiitkään myynnissä nettiautossa, näköjään hinta lopulta putosi järkevälle tasolle että sen pystyi joku ostamaan. Onnea hankinnasta!
1-2 vuotta sitten porisin silloisen omistajan (Kari?) kanssa kun kävi jotain osia kyselemässä, auto oli tullut Pörhölle vaihdossa josta oli sen ostanut. Silloin jäi vähän sellainen kuva että oli aikomuksena tehdä autolla pikku tili, ostohalukkaita oli kuulemma virosta asti ja jonossa... Mutta hyvä että pääsi pois heinikosta ja toivottavasti nähdään kesällä ajossa.
Timppa
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Juha K
Re: Saab 96 -67 V4
timotn kirjoitti:Tämähän oli piiitkään myynnissä nettiautossa, näköjään hinta lopulta putosi järkevälle tasolle että sen pystyi joku ostamaan. Onnea hankinnasta!
Timppa
Itselläkin kävi mielessä että mahtaakohan kyseessä olla ko. auto. Meinasin itsekkin käydä katsomassa tota mutta jäi sitten käymättä. Missäpäin tämä auto nykyisin majailee?
Könsikäs
Re: Saab 96 -67 V4
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Harmi kun ei nuo kuvat tuosta osoitteesta ole ikinä näkynyt.
Minkä saabin nettiautosta ostit?
Onnea 96 omistajalle.. Kohta on vara hommata sellainen oman og900 rinnalle.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
JJ84
Re: Saab 96 -67 V4
Juha K kirjoitti: Itselläkin kävi mielessä että mahtaakohan kyseessä olla ko. auto. Meinasin itsekkin käydä katsomassa tota mutta jäi sitten käymättä. Missäpäin tämä auto nykyisin majailee?
Könsikäs kirjoitti:Harmi kun ei nuo kuvat tuosta osoitteesta ole ikinä näkynyt.
Jos tästä autosta puhutte niin Humppilassa majailee tätänykyään :)
http://www.nettiauto.com/saab/96/2741360
#4409
Saabinsti
Re: Saab 96 -67 V4
Hieno rojekti, siitä se lähtee :)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
JJ84
Re: Saab 96 -67 V4
Kiitos kiitos :D Tänään sain takalokasuojat pienen väkivallan avustamana irti. On ruostepeikko päässyt aika pahasti nakertamaan paikkoja..tarvitsee varmaan laittaa uudet kuraläppätelineet tilaukseen..olivat jokseenkin syöpyneet. :P huomenna koitan laittaa lisää kuvia.
#4409
JJ84
Re: Saab 96 -67 V4
Dodiih. Taas vähän uutta kuvaa. Tällä kertaa niistä ikävimmistä asioista eli uutta peltiä kaipaavista kohteista. Etulattiat menevät ainakin uusiksi, helmat jonkun matkaa ja takalokasuokankaaret. Tankin alta paljastui myöskin paikkausta vaativa hole. A-pilarin alapäässä apparin puolella on myöskin melko rapea paikka. Mutta ei mitään niin pahaa etteikö hyvääkin. Lasien poisto osoitti että kaikki karmit tiivisteiden alta olivat kuin pakasta vedetyt :) joten niille ei tarvitse tehdä mitään.
Tuossa mielessäni pyörittelin mahdollisuutta esim. soodapuhaltaa koko hylsy puhtaaksi. Tarvitsee kysellä hintoja ko. hommaan. Kokemuksia?
http://img41.imageshack.us/g/dsc01164hx.jpg/
#4409
tikkis
Re: Saab 96 -67 V4
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Soodapuhallus voisi olla tosiaan hyvä vaihtoehto. Todennäköisesti toi sun 67 on aika pitsiä jos menee hiekkapuhaltamaan. Eli kannattaa harkita tarkkaan ettei mene harvinainen projekti täysin piloille.
Missä kunnossa on takaluukun alareuna. Mulla olis korjauspala jonka voisin hyvään projektiin myydä, tosin Klokkerholmin, mutta uusi kumminki. Laita YV jos kiinnostaa.
Uudenmaansooda
Re: Saab 96 -67 V4
Viesti Kirjoittaja Uudenmaansooda »
tikkis kirjoitti:Soodapuhallus voisi olla tosiaan hyvä vaihtoehto. Todennäköisesti toi sun 67 on aika pitsiä jos menee hiekkapuhaltamaan. Eli kannattaa harkita tarkkaan ettei mene harvinainen projekti täysin piloille.
Tervehdys
Suoritan soodapuhallusta
Kokonaisen auton puhallukseen 4-8 tuntia veikkaisen pikku SAABIN puhalukseen 4-5 tuntia kun puhalletaan sisältä, päältä ja alta (siis koko auto) elikkä puhutaan noin 500 - 600€ hommasta ?
Työ aikaan vaikuttaa maali kerrosten paksuus ja kitin määrä...
Uudenmaan Soodapuhallus
info€uudenmaansooda.fi
040-5841040 Tero
http://www.uudenmaansooda.fi
Re: Saab 96 -67 V4
tässä hyvä esimerkki työn tarjoajasta, niitä ei liiemmä'lti tänä päivä'nä ole
siteeraan k.l berneriä: tekijöitä on mutta ne eivät tule piiloistaan.
tuo olisi kustannuspoliittisesti optimaali vaihtoehto, tarviiko aliustaa muuten pestä eli lähteekö alustamassa samalla vai pitäneekö suorittaa alustanpesu
JJ84
Re: Saab 96 -67 V4
Jahas jos vaikka päivitellään tännekkin kuulumisia. Pari vuotta ehtikin vierähtää ennekuin taas inspis iski takavasemmalta ja sain aikaiseksi purkaa loput hilut hylsystä pois. Nyt auto on hiekkapuhallettu ja massojen alta paljastui aikalailla kitin väärinkäyttöä.
Ensimmäisenä hoidettavaksi otettiin etulokasuojien päälliset kesseleiden korjaushitsausten takia.
Uutta palaa hitsattuna ja hiottuna Kuva
Jousilautasen yläpää hahmoteltuna (en tiedä millainen pitäisi oikeasti olla kun ei ollut ehjää mallia :) Kuva
Palikka hitsattuna Kuva ja sama kikkare hiottuna Kuva
Lisää kuvia seuraa pian projektin edetessä.
#4409
Re: Saab 96 -67 V4
Hei Mikset hjyvä mies ottanut hoitopalaa 96 v4 kuupasta? olisi istunut sopivasti ja kivasti sekä samalla tullut alapääkin kuntoon kun näkynee olevan vielä reikää sillä sektorilla.
