Elektroniikka osaajat? tasasuuntain 12v
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Kuuklea on koitettu piirin kuva juuri löytyy, mutta mitä osia ja toimiiko. parempi kysyä. Eli tapaus (tämä tulee tutulle) Kelkassa vaihtovirta laturi, tarvii saada tasavirta laite kiinni (esim puhelimen laturi, gps tms) miten saada muunnettua tasavirraksi ja ilman akkua. (kuulemma himmenee valot näillä virityksillä, miksi?) Ongelma on myös kierrosluvun mukana vaihteleva jännite. (8v..?)
Kaaviota, osalistaa mitä tilata?
SS
Re: Elektroniikka osaajat? tasasuuntain 12v
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos kelkan tuottama jännite vaihtelee ja ulos halutaan tasan 12V eikä jotain väliltä 8...20V, tarvitsee väliin laittaa joku kunnon hakkuripoweri. Tuurilla noita löytynee valmiinakin jostain, rakentelu ei ihan muutamalla komponentilla onnistu.
Jos jännitteen suuruus ei ole ongelma, niin siinä tapauksessa kytkisin laturin perään tasasuuntaajan, sen perään sopivan kokoisen konkan (http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index ... 04.sis&pa=) tasaamaan jännitettä, sen perään regulaattori (esim. 7812) joka rajaa jännitteen 12 volttiin. Paljonkohan ko. kelkan laturi antaa virtaa tarvittaessa ulos? Puhelimen ja GPS:n ottama virta on luokkaa 500mA jonka ei luulisi paljoa valojen kirkkauteen vaikuttavan.
Em. sivustolla on hyviä mitoitusvinkkejä komponenteille.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Jos jännite tippuu alakierroksilla 8 Volttiin, niin ei siinä mitää laturia ole vaan jonkin sortin puola valoja varten.
Kelkassa ei siis ole akkua ollenkaan...?
Vaihtovirtalaturi pystyy pitämään antojännitteensä halutussa arvossa (+/- toleranssi) koko kierroslukualueella kunhan se on ensin päässyt alueelle.
Jos siinä on oikea laturi ja jännite tippuu tuolla tavalla niin laturi on rikki.
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Poikarukka
Ihan tarkkaan en osaa vastata kohteesta. Kaveri kyselee, että tiedänkö miten (tulee mieleen eräskin mainos, jossa poika etsii isälle vastauksia...) sellaisen saisi tehtyä. Alkoi itseänikin kiinnostaa. Jonkunlainen perustaso on elektroniikasta, muttei sen kummemmin ole tullut rakenneltua mitään, ettei ole käytännön silmää osien valinnalle saatika sitten miten valita sopiva viritelmä mihin järjestykseen osat laittaa...
Tässä yksilössä ei ole akkua. Ilmeisesti sellainen magneetto henkinen ratkaisu. en tiedä tarkasti. Valot himmenee jos kytkee akun ja tasasuuntaimen ei pelkällä tasasuuntaimella. Näin on muut asiaa kokeilleet kertoneet.
Onko merkitystä tuolla konkan valinnalla jos sen "ylimitoittaa" esim jos tarvitsee vain 0,5A mutta valitsee vaikka 2A niin ei jää vajaaksi? (Linkin laskuriin viittaan)
Tasasuuntaimen piirikaaviota. Mites nuo diodit sun muut siihen valitaan?
Käykö esim: 1A/50V 4kpl diodi ja kondensaattori 1kpl 6800uF25 v., saakonäillä kestävän jos noin 2A kulutus (GPS sulake 2A tom tom) ja virranheittely jossain 10,5-13,5V välillä. toimivat laitteet tällä kokoonpanolla ja kestävätkö komponentit (ja mielellään virran antaja olis liekehtimättä). Tarvitsevatko osat jäähdytys kovasti? kestääkö pitempää käyttöä? jos koteloi jne ulkokäyttö.
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Entä jos jonnekkin laittais vaikka moottoripyörän akun jemmaan, jota latais verkosta kun se on lähettyvillä? Jos laskee navigaattorin kulutukseks 500mA/h niin tollasella 6Ah akulla pärjäis jo 12 tuntia. Ei tarvitsis ranettaa niin paljoa :)
#3834
Poikarukka
sanoppa muuta... ei tule minun käyttöön... ja tässä on kyse nyt vain että pääsee askartelemaan paskartelemaan.
ELikkäs tarkoitus onkin saada xenonit kiinni akun kera..
http://www.ostokset.fi/pd/861c2c94/
onnistuisiko tällä saada ladattua akkua?
Kaks-Seiska
http://kelkkalehti.com/keskustelu/index ... c=3966.270
Tuolta löytyy aiheesta juttua kohtalaisesti.
#3929
Saab 9-3 ss -05
SS
Ei haittaa.
Diodin täytyy kestää ainakin se 2A jos moisia virtoja halutaan ottaa ulos. GPS:n sulake voi olla 2A, mutta ei se noin paljoa virtaa kyllä ota, sanoisin että korkeintaan jonkun 500mA.
Muuta: Kiina TECH2
