Auto hyytyi
Nuts
Auto hyytyi
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Måråt
Nå niin, -03 2,2TiD SS sitten viimeinkin hyytyi. Ongelmat alkoivat jokunen viikko sitten kun moottorivalo syttyi ja sammuili omia aikoja, välillä oli nilkuta kotiin moodissa ja välillä ei, No, eilen sitten painuin kaverille saunomaan ja jätin yöksi sinne, kun aamulla menin hakemaan niin kappas vaan auto kyllä käy mutta vaikuttaa ettei ole ahtoja ollenkaan............laiska kuin lehmä. Myöskään moottorivalo ei pala tällä hetkeellä. Tuli katsottua EGR:ä, alipaineletkut, ahtojärjestelmän tiiveys ja kaikki sulakkeet......ei apuja. Miten mahtaa olla, voiko auto olla nilkuta kotiin moodissa vaikka mootorivalo ei pala?
Pikkasen alkaa jo kyrsimään tämän vehkeen kanssa.,
cepari600
Re: Auto hyytyi
Viesti Kirjoittaja cepari600 »
Mahdollisesti välijäähdyttinen pillit halennee kondensiovedestä. Minulla oli viime talvena samanlainen Saab josta katosivat ahdot pikkuhiljaa, ja polttoaineen kulutus nousi liki1 litralla. UUsi coleri varaosaliikkeestä ei alkupreräista, niin homma voisi olla kunnossa. Näkyykä keulassa öljyroiskeita? Merkki vuotavasta välijäähdyttimestä.
Nuts
Re: Auto hyytyi
Mårå
Uusi "tarvike" cooleri vaihdettu elokuussa 2009......tänään koeponnistin ahtojärjestelmän ahtimen jälkeen aina läppäkoteloon asti............ei vuotoja!
Nuts
Re: Auto hyytyi
Måråt
Hmmm, alkoi mietityttämään olisiko sittenkin se prkl. EGR joka ei toimi niinkuin pitäisi. Kylmänä käynnistäminen vaikeaa, nykii kylmänä, kone ei oikein lämpene maantieajossa.....kaupunkiajossa kylläkin, kone kuullostaa enemmänkin traktorilta n. 2000 rpm:ässä, tehot poissa mutta vikavalo ei kuitenkaan pala.
Mites muuten tuo ahtimen hukkaportti, onko lepotilassa kiinni ja aukeaa vasta sitten alipaineella? Näppituntumalla ahdin ei ainakaan jumissa eikä päittäis/sivuttais väljyyttä.
hz81
Re: Auto hyytyi
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Nuts kirjoitti:Måråt
Eikös tässä ole sama ahdin kuin 125 heppaisessa OG9-3:ssa? Eli ahdin on muuttuvilla johdesiivillä eikä siinä ole hukkaporttia.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
towu
Re: Auto hyytyi
Viesti Kirjoittaja towu »
Tarkista ne muut pienet magneettiventtiilit. Varsinkin se pieni, jossa on sellainen "huhotus hattu". Mulla oli siihen mennyt pesussa vettä ja se jumitti. Uusi maksoi 50eur ja vaihdon jälkeen on toiminut taas hyvin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=91598
Päivä kerrallaan kun ei kahta saa menemään.
9-3 vm.-03
Nuts
Re: Auto hyytyi
Mårå
Kyllä siinä hukkaportti on kun kerran ahtimessa on alipainekello ja ohjaustanko kellon ja "hukkaportin" läpän välissä. Olettaisin että on lepotilassa kiinni ja alipaineen avulla sitten ohjataan hukkaportti aukeamaan.
hz81
Re: Auto hyytyi
Nuts kirjoitti:Mårå
kyllä siinä alipaine kello on, mutta sillä ohjataan näitä johdesiipiä. Näin ainakin vastaavassa OG9-3:ssa jossa ahdin Garretin GT18V.
OPEL
#2570
Nuts
Re: Auto hyytyi
Mårå
Asia selvä
petrisa
Re: Auto hyytyi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mitenkäs se tuo imusarjan pyörreläppävika?
Nuts
Re: Auto hyytyi
Måråt
Nå niin, pitäisi uskoa kun ihmiset neuvoo:)
Eli ahtimen alipainetta ohjaava venttiili tukossa, pieni ravistus ja ahdot toimii taas. En kyllä jätä hommaa tähän vaan tilaan uuden venttiilin.
Kiitos kaikille jotka osallistuivat keskusteluun!!
