Laturiko antautui?
Laturiko antautui?
No niin juuri kun auto toimi kuin enkeli niin eikö tänään alkanu latauksen valo palamaan himmeästi kiihdytyksessä. Sitten tuossa illan suussa alkoi palaa kokoajan ja kaikki sähkölaitteet otin pois että pääsin kotia. Hihnat oli ok mutta autolla ajettu vaan 110 tkm et voiko olla muuta kuin hiilet/lataussäädin??
Toisaalt 20v vanha mötikkä et sikäli vois uuden ostella...
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
Re: Laturiko antautui?
Moikka.
Ota lataussäädin laturista irti ja tarkasta hiilet ja liukurenkaat laturista, pelkät hiilet saa vaihdettua vanhaan säätimeen jos ovat loppu.
Terveisin Heikki.
Terveisin Heikki.
Minkä kokoinen kiintoavain tohon laturin hihnan kiristykseen tarvitaan?
#4044
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
13mm on se lukitus ja 10mm kiristys. oogee siis
Moikka.
Lukitus taisi olla 16/17mm ja säätöön 10mm
Terveisin Heikki.
Terveisin Heikki.
lukitus on 17mm.
Laturia ei tartte irroittaa hiilien tarkastusta varten
Omassa näyttelee akun merkkivaloa, kun kierrokset nousevat n. 5000rpm:n yli. Mimmi neuvoikin, että kyseessä on laturin hiilet (ja oli niillä toinenkin nimitys). Kysymykseni kuitenkin on, että riittääkö virta sen jonkun noin yhden sekunnin ajan dynossa, jos käytän mittauksessa tänä kevät-kesällä? Vaikuttaako laturin hieman heikko virrantuotto dynotulokseen?
#1882
Ei pitäisi vaikuttaa, sytytyskipinä jännite nostetaan puolassa ihan eri lukuihin, virta on pieni.juhokare kirjoitti:Omassa näyttelee akun merkkivaloa, kun kierrokset nousevat n. 5000rpm:n yli. Mimmi neuvoikin, että kyseessä on laturin hiilet (ja oli niillä toinenkin nimitys). Kysymykseni kuitenkin on, että riittääkö virta sen jonkun noin yhden sekunnin ajan dynossa, jos käytän mittauksessa tänä kevät-kesällä? Vaikuttaako laturin hieman heikko virrantuotto dynotulokseen?
Korkeintaan antaa paremman tuloksen kun laturin kuormitus keventyy kun ei lataa.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face?
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Ei niin, mutta olihan savotta. Ruuvari ei sopinut mitään kautta taaempaan ruuviin, sillä öljynsuodattimen jalka on edessä. Yläpuolella ilmastoinnin kompura, ja nopealla vilkasulla n. 11900 letkua laturin ympärillä. Vaihdoin sen ruuvin kuuskantaiseen, että saa jatkossa auki ilman että laturia veivaa laidasta laitaan. On sen verran huonot liukurenkaat, ettei tuo uusikaan säädin kauaa kestä. Onneksi on motonet halpis.99 GL kirjoitti:lukitus on 17mm.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
