NG900 takapenkin selkänoja
mike1300
Viesti Kirjoittaja mike1300 »
Huomenna pitäis lähteä hakemaan huutokaupassa "käteenjäänyttä" Saabia tuolta kotimaastaan. Paluumatkalla olis kuormaa ja matkustajia enemmänkin, niin kysyn kääntyykö auton takapenkin selkänoja kahdessa vai yhdessä osassa?
Ja auto on siis 5 ovinen 1997 SE 2,0T. Kiitoksia vastauksista etukäteen.
jykä66
Re: NG900 takapenkin selkänoja
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
mike1300 kirjoitti:Huomenna pitäis lähteä hakemaan huutokaupassa "käteenjäänyttä" Saabia tuolta kotimaastaan. Paluumatkalla olis kuormaa ja matkustajia enemmänkin, niin kysyn kääntyykö auton takapenkin selkänoja kahdessa vai yhdessä osassa?
kahdessa osassa :D
#2285
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kahdessa osassa kääntyy selkänoja, olikohanse jotain fiftysixty suhteessa. Pitkää tavaraa voi laittaa suksiluukkusta tai jättää taakse 1 tai 2 istumapaikkaa.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
vesa67 kirjoitti:Kahdessa osassa kääntyy selkänoja, olikohanse jotain fiftysixty suhteessa. Pitkää tavaraa voi laittaa suksiluukkusta tai jättää taakse 1 tai 2 istumapaikkaa.
Kahdessa osassa kääntyy. Vaihtoehtoina kuitenkin vain joko kaksi istumapaikkaa (yksi käännettynä) tai kolme istumapaikkaa + suksiluukku. Vain yhden istumapaikan käyttö ei ole mahdollista.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
hz81 kirjoitti:Vain yhden istumapaikan käyttö ei ole mahdollista.
Sorry jos häslään mutta oliko tosiaan noin.
Eikö se jakaannu siten että on yksi normi pehvan paikka tai yksi normi pehvan paikka + kyynärnojan osuus eli kaksi alle-normin pehvan paikkaa. Eli tolleen 40-60-suhteessa.
hz81
VKe kirjoitti:
Eikö se jakaantunu siten että taittuu yksi pehvan paikka tai yksi pehvan paikka + kyynärnoja.
No ainakin ajamissani OG9-3 ja NG900 autoissa on ollut näin. Itse en ainakaan tiedä miten vain yhden istumapaikan saisi käyttöön. Teräspalkkihan(jossa vyöt kiinni) seuraa tätä suurempaa kahden istuttavaa osaa eikä tästä syystä yhden paikan käyttö tule kysymykseen.
OPEL
#2570
VKe
Tarkoittelin sitä et jos taittaa selkänojan vasemman puoleisen osan alas niin alas taitu silloin nipussa vasen istuinosa ja kyynärnoja. Silloin jäis pystyyn oikeanpuolimmainen paikka eli yksi istuinosa...
Pitäs mennä talliin kahtomaan, eikä jankata mut ei jaksa enää, vasta sit aamulla...
Mutta Mike, soon varmaa että kahessa osassa kääntyy :D kuhan myö vaan jankataan :oops:
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Toi oikean puolimmainen kääntyy yksistään. Sen saa silleen että apukuskin puoleisen penkin voi laittaa linkkuun ja siihen saa melkein jonkun parimetrisenkin kapean tavaran mahtumaan ja toinen henkilö mahtuu vielä takapenkille.
