Uutta takapönttöä
johnfyra
Uutta takapönttöä
Viesti Kirjoittaja johnfyra »
Tänään rupesi putki pärisemään. Paikallistin vian takapönttöön. Pitänee vielä varmistaa kunhan saan perän ilmaan. Ajattelin kun kerta menee pönttö vaihtoon niin voisi samalla äänipuolta vähän parannella. Eli vähän murakammat äänet voisi olla, että vastaisi äänet tehoa.
Suositelkaas hyvää takapönttöä tuohon 9-3 2.0t saappiiin ja mistä?
Mietin että jos tilaisi Maptun cat back sarjan, kun on niiden lastukin. Taisi olla jotain 300€. Onko kellään siitä kokemusta?
Citreon Xsara 110 Hdi -01
Harrastepeli: Volvo Amazon B20 -70
Ex:Saab 9-3t 3d Sport -99,Toyota Corolla 1.6i -93,Bmw E36 325i -91,Honda CRX 1.5i -85,Toyota Carina SWT 1.6 -79
SonmH
Re: Uutta takapönttöä
Viesti Kirjoittaja SonmH »
johnfyra kirjoitti:Tänään rupesi putki pärisemään. Paikallistin vian takapönttöön. Pitänee vielä varmistaa kunhan saan perän ilmaan. Ajattelin kun kerta menee pönttö vaihtoon niin voisi samalla äänipuolta vähän parannella. Eli vähän murakammat äänet voisi olla, että vastaisi äänet tehoa.
Jos on kyseessä jt:n putkisto, niin ei ole rosteria. Minulla ruostui 3 vuodessa putki puhki, joten itse en suosittele.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
saabracing
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Maptunin myymä Ferritan sarja tekee takuumureat äänet, mutta olikos niillä jotain budjettivaihtoehtoakin tarjolla ?
johnfyra
saabracing kirjoitti:http://www.a-alt-avgassystem.fi/index.htm
siinä yksi vaihtoehto.
Ajattelitko sportti rosteriputkistoa vai normi rosteria?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mulla olis jouten tommoinen töminö pönttö
tekee kivat äänet vakioonkin :D
2,5" kooltaan
# 4490
saabracing
Sportti, niin jos joskus hommaa isomman downpipen, niin loppu on jo valmiiksi päivitetty...
rosteriset on "ikuisia"
johnfyra kirjoitti:
johnfyra
Reikä olikin takapöntön ja välipöntön välisessä putkessa. Tukeeko tämä esim. Motonetillä takapöntön vai välipöntön mukana?
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Taitaa tulla välipöntön mukana, takapönttöä ennen ei tainnut hirveästi olla putkea ennen liitosta... Sehän varmistuu kun ryömii auton alle... Ei oikein enää muista, vaikka tuli tuolla auton alla vähän aikaa sitten touhuiltua...
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
