Älä ota pulttia
snuggles
Älä ota pulttia
Viesti Kirjoittaja snuggles »
...sanotaan, mutta nyt vähän mietityttää.
Tällainen löytyi pohjapanssarista, eikä hajuakaan mistä se voisi olla.
Luulisin, että ei koneesta, koska siinä suuri osa torxeja ja koneen kylki suht öljyssä.
Myöskään ei passaa vaihdelaatikon kokoihin, alustapultiksi liien pieni ja puhdas.
Alta ja päältä etsitty hyvä tovi. Peilillä syynätty koneen vänkärinpuolelta apulaitehihnapyöriä, kiristimiä ja tietty laitteet. Ei pitäisi olla startista, laturista eikä eeberistäkään.
Koneena siis 2.2tid 9-3 ja vm -00.
Nyt tarvittaisiin ns. tietoa :D
Oletko purkaessa moiseen törmännyt?
Mainittakoon, että ajaessa kuuluu vaimeaa rahinaa/rallatusta pienissäkin epätasaisuuksissa, lähes koko ajan ajaessa. Ei lakkaa veto päällä / pois. Kuuluu myös jokseenkin moottori sammuksissa.
snuggles
Re: Älä ota pulttia
Eeberi on poistettu tosiaan, siinä ei noin isoa pultti tosin pitäisi olla kiinnikkeissä.
Akku vaihdettu vasta mutta sekin on kiinni.
Startti vaihdettu kauan sitten, tuskin siis siitäkään.
Muuten en ole isommin konehuoneen puolellaruuvaillut viimeaikoina, että olisin jotain voinut auki unohtaa...
Azanovix
Re: Älä ota pulttia
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Akun kiinnitystä olisin lähtenyt veikkaamaan, mutta sen pultin pituudesta ei ole muistikuvaa.
Onhan se mahdollista, että edellinen omistaja on akkua irrottaessa (syystä taikka toisesta) onnistunut pudottamaan pultin ja korvannut sen jollain toisella. Eihän se siitä pohjapanssarin päältä sopivasta kohdasta lähde yrittämälläkään pois.
snuggles
Re: Älä ota pulttia
Azanovix kirjoitti:Akun kiinnitystä olisin lähtenyt veikkaamaan, mutta sen pultin pituudesta ei ole muistikuvaa.
Pitää tarkistaa se akku vielä. monellako pultilla se on kiinni?
Ainakin jämäkästi tuntuu olevan...
Panssari on käytetty viimeisen 5v aikana monesti poissa.
hz81
Re: Älä ota pulttia
Viesti Kirjoittaja hz81 »
snuggles kirjoitti:
Yhdellä muistaakseni 13mm putilla.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
snuggles
Re: Älä ota pulttia
Akku oli kyllä kiinni mutta siinä on ei-alkuperäinen pultti paikoillaan 8O
Olisikohan akkutalolla sattunut uutta asennettaessa pieni hups ja laitettu suoraan uusi pultti paikoilleen.
Rallattelun syy siis jäi mysteeriksi vieläkin, pultin veikkaan olevan akun kiinnikkeestä aika suurella todennäköisyydellä.
peinu
Re: Älä ota pulttia
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kolkkia - varsinkaan riisseliä - en ole purkanut, mutta tontun konehuoneessa on tuommoisia jakopään apulaiteiden kiinnityksissä vähän joka paikassa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
AnttiH9-3
Re: Älä ota pulttia
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Muistelisin tuollaisen nähneeni termaria purkaessani.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
MrG
Re: Älä ota pulttia
Viesti Kirjoittaja MrG »
ojaustehostimen pumppu ja apulaitehihnan kiristin on ainaki bensakoneessa tuommosilla kiinni.
