Tonnarin laturinremmi V6
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Käyttäjien kokemuksia... saako tuon remmen vaihdettua ilman että raapii sisälokarin mäkeen...??? vai kiikutanko maanantaina suasista korjaamolle....???
Pitkähän se on olikohan jotain 225cm vai 230... en muista...
juhaz_619
Re: Tonnarin laturinremmi V6
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Kyllä saa ilman lokarin pois ottoa, 2 kertaa olen vaihtanut moottoria pitää nostaa jotta saat vanhan pois ja uuden hihnan paikalle tuo motonetin hihna käy sinne hyvin
30-6626
Nimike
Moniurahihna 6x2225mm
Hinta
19.90 €
9000-V6 94->98 VL/VP/OT/ILM
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Ransu
Niimpäs muuten pitää... en muistanu tuota yhtään... :oops:
No eli korjaamo kutsuu.... itellä ei täällä oulussa ole hallitunkkkia.... kaikki on kotona kauhavalla.... Tossa kuukausi takaperin vaihdettiin jakopää ja laturinremmi... ja nyt poikki... ostettu motonetistä.... olikohan liian kireällä tai löysällä??? sitä en tiedä....
juhaz_619
itse vaihdoin viimeks parkkipaikalla tunkin kanssa mutta nyt säät ei taida antaa periks siihen
Jäsen #4605
Minuteman
Noista Motonetin myymistä remmeistä, autona tosin 2,3T mutta juuri tänään otin Motonetin myymän mikäliemerkkisen keskeltä pitkittäin haljenneen hihnan pois. Tämä haljennut oli toinen Moton remmi muutaman kuukauden sisään, edellisestä lähti yhden uran siivu reunasta.
Hihnapyörät muuten ok, mutta tämän viimeisimmän remmin jäljiltä oli uriin jumittuneita hihnasta pätkittäin irronneita ja uran pohjalle sulaneita suikaleita, siis niitä remmin "harjoja". Kiristin ehjä ja öljyissään sekä hihnapyörät linjassa keskenään ja kiristin- sekä ohjainrullien laakeroinnit kunnossa. Auto ei myöskään roiski öljyä kampuralta tai muualtakaan remmiä rasittamaan/pehmentämään.
Itse en tähän ilmiöön muuta selitystä enää keksi kuin että susia remmejä.
Ja jo ennenkuin tähän tulee joku idefixi räksyttämään että "miksi valitat netissä, miksi et liikkeessä" niin sanon että en enää jaksa. Senverran on viimeaikoina tullut kannettua sutta tavaraa takaisin sekä Motoon että Biltemaan jotta kohta on varmaan henkilökohtainen porttikielto ainakin jälkimmäiseen, jo nyt myyjät kulkevat keskenään supatellen hyllynmitan perässä.. :lol:
Ransu
Oulun motonetistä tuo tuli ostettua tua mikälie remmi... voisko johtua siitä.... mene ja tedä....
Minuteman
Hitto kun en millään muista sitä Motonetin remmin merkkiä ja paketitkin ovat jo kaatopaikalla. Olisiko ollut joku HQ (High Quality? :lol: ) tai joku.. Kuitenkin oman kokemuksen perusteella en suosittele enää ikävyyksien hankkimista laittamalla samanlaista remmiä kuin joka katkesi.
Bilipaliteeman myymä Goodyear tuli nyt laiteltua, en muuten olisi sitäkään sieltä ottanut mutta kun nyt oli hyvityskuittikierre taas menossa niin...
Ransu
Vitsi kun en itekkään enää muista mikä se oli.... joku sellaanen valkopunasini paketti tais olla... mut 1kk ei hirveän häävisti...
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Minuteman kirjoitti:Hitto kun en millään muista sitä Motonetin remmin merkkiä ja paketitkin ovat jo kaatopaikalla. Olisiko ollut joku HQ (High Quality? :lol: )
QH Quinton Hazell, mulla ollut motosta peräsin olevia tummansinipunasessa kääreessä olevia remmejä ja ne on ihan toimivaksi todettu.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
juhaz_619
Minulla kanssa muistaakseni tuo hq ja on nyt pyörinyt siellä vajaat puoli vuotta :D
Jäsen #4605
Ransu
Mistä tämän osan saisi????
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2519
Motonet? Vai suoraan saabin varaosatiskiltä....???
Coltti
Motonetistä. PCS:ltä on myös käsittääkseni saanut billet alumiinista sorvattuja, joihin saa vaihtolaakereita.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Ransu
Mut onkos nuo pcs alumiiniset sitte sopivia v-koneeseen....??? vai käyvätkö ainoastaan saabin omaan myllyyn....?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ransu kirjoitti:Mut onkos nuo pcs alumiiniset sitte sopivia v-koneeseen....??? vai käyvätkö ainoastaan saabin omaan myllyyn....?
PCS:n kautta saa, eli löytyy Speedpartsin valikoimista V6:n rullat. Alumiiniversiosta en tiedä (on siis eri rulla mitä 4-pyttysissä säksättimissä).
Ao. linkin kuvan rullat 4 ja 7 siis saatavilla, hintaa 20-25€ (kruunuista suoraan käännettynä).
http://www.speedparts.se/kat/parts/imag ... 58_ill.jpg
Myös remmi löytyy Speedpartsilta/PCS:ltä.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Ransu
Sain motonetistä sen rullan ja remmen hain muualta... vaihdettin pensiksen asemalla oulussa.... nyt on ihan hyvin kestäny eikä ole ollut mitään... pensikselllä huoltomies vain totes että vesipumppu on pikkuisen väliä....??? sanoin että on kuukauden vanha pumppu.... motonetistä toki ostettu... :mrgreen:
