tervehdys
onko kenelläkään tietoa miten käsijarru säädetään? säädin jarruvaierin tiukalle keskikonsolin kautta mutta toisen puolen jarru ei ota yhtään kiinni. vaikka kuinka tiukalle vetää kahvasta niin toinen puoli ei ota ollenkaan ja toinen puoli alkaa jarruttamaan heti. toista rengasta jaksaa pyörittää käsin.
9-5:sessa oli ainakin rummun sisällä oli sellainen ruuvi josta paloja sai säädettyä mutta tässä on erilainen jarrusysteemi enkä ainakaan ekakattomisela huomannut miten sen saisi säädettyä. Katsastus alkaisi olla kohtapuoliin edessä niin pitäs saada jarru toimimaan.tässähän käsijarru vaikuttaa käyttöjarruihin.
									käsijarrun säätö
käsijarrun säätö
NG9-5 vector Tid -11 9-5 1.9TiDS -06, 9-3ss tid vector, 900i -84(ehkämyynnissä),MB Viano
						Re: käsijarrun säätö
miten se sitte niiku käytännössä tehdään? mistä ruuvista pyöritetään? tehdäänkö se navasta vai sieltä keski´konsolin kautta?
Ei ole satulassa säätöä vaan kahvan juuressa ...
Kyse sattaisi olla toisen pyörän käsijarrusatulan linkun jumittamisesta. Aiheesta lisää aiemmassa viestiketjussa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 59#p662859
Jos korjaantuu tällä niin laita ihmeessä viesti.
9-3 SS 1.8t
