Valot himmenee hetkellisesti
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Näinpä tässä tylsänä vapaapäiväaamuna rustaan uutta topickia.
Tosiaan, siitä asti kun auton ostin on asia hieman mietityttänyt.
Ajovaloista parhaiten huomaa hetkellisen himmentymisen, kun esim pistää takalasinlämmittimen päälle. Vaikkakin siis koneessa on kierroksia se 2-3k.
Samaten valot himmenee kun rullaa risteykseen hetkellisellä tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynti noin 900rpm, ja valot itseasiassa himmenee jo ennenkuin kierrokset on laskeneet ihan minimiin. Eli mistään jännitteentuoton kyykystä ei liene kyse. tms. tjsp. kai. Sekunnin kahden päästä kirkastuu takaisin.
Samoten vaikka autossa ei tuon kummempia poppiskamoja ole, niin yllättävät pienellä saa valot nolosti vilkkumaan :oops:
Tuntuu että jännitetasolla on vaikeuksia pysyä tarvemuutosten mukana.
Ei fataalia tosiaankaan tuo himmentyminen, mutta kun sen tietää, niin sen huomaa.
Akku, jännitteensäädin vaiko tyyppivika(ominaisuus) muiden joukossa?
Viimeksi muokannut Tomsson, Ke Joulu 09, 2009 10:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
vesa67
Re: Valot himmenee hetkellisesti
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Hidas latausjännitteen säädin ja ehkä vanheneva akku. Ominaisuushan tuo enemmän tuntuu olevan.
Onkohan kukaan testannut poistaako nuo "valovahvistimet" näkyvän himmenemisen, eli osaako ne kompensoida syöttöjännitteen tippumisen ajovaloille ?
Ajovaloistahan sen ensin näkee ja kun seuraa niin kaikesta sisävalaistuksesta myös.
Jaahas
Viesti Kirjoittaja Jaahas »
Juu,tuttu oire;molemmissa 9-3 Saabeissa meillä sama tauti :roll: Akut ok,jännitteensäädintä epäilen syyksi.(?)
antti.hakamaa
sama ominaisuus täälläkin kahdessa 9-3 saabissa.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
vesa67 kirjoitti:Hidas latausjännitteen säädin ja ehkä vanheneva akku. Ominaisuushan tuo enemmän tuntuu olevan.
Valovahvistin on autossa. Ainakin valot kirkastuivat huomattavasti.
Outoa himmenemistä en ole huomannut, mutta esim. flektin päälle hurahtaminen himmentää valot hetkellisesti. Eli ei poista varmaankaan ongelmaa.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Koittakaa nostaa kaikkia sähköikkunoita samaan aikaan ylös, näiden ollessa jo ääriasennossa, siinä teille valojen himmenemistä :lol:
"Ominaisuus" tuo on, enkä lähtis pohtimaan sen poistamista sen kummemmin.
Toki jollain hakkurilla (valovahvistin?) sais varmasti tämän kompensoitua, mutta onko mitään mieltä. Eipä tuo ole minua ainakaan häirinnyt ajossa :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Tomsson
Noh, pääasia ettei mitää ole rikki :D
Eipä tuo tosiaan muuten mitenkään haittaa, mutta välillä tekee mieli soittaa vähän kovempaa musaa, niin ei kehtaa tuon vilkkumisen takia. :oops:
Konkka tietty voisi tulla kyseeseen jonnekin piiloon jos sen pistäis. Katsoo nyt.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Otetaas vanha ketju esiin... Eli auto on 240 tkm ajettu 9-3 2,0t -01. Valot himmenee aivan selvästi, kun ajossa kierrokset laskee tyhjäkäynnille. Akku näyttää olevan pari vuotta vanha, GM tarroilla. Ilmastointi ei vaikuta, kompressori on ohitettu lyhyellä hihnalla laakerivian tähden. Latausta ei ole nyt mitattu, mitataan kyllä kun tulee tilaisuus. Onko vika todennäköisesti siis säätimessä, ja mitä voi tehdä? Missä se on, ja onko hankala vaihtaa. Ja onko oleellista vaaraa, että sähköt häipyy kokonaan? Omassa vastaavassa autossa tällaista vikaa ei ole, ei myöskään parin tutun 9-3:ssa.
kapitänmies
Viesti Kirjoittaja kapitänmies »
Jännitteensäätimen lisäksi voi satunnaista valojen himmentymistä aiheuttaa kuten omassa vaparikoneisessa avossani laakerivikainen hihnan ohjurirulla joka ei välttämättä pidä paljastavaa ääntä ennen lopullista kiinnihirttämistään... Itsekin epäilin jänniteensäätäjää kun huomasin valojen himmenevän ajossa aina vaihtaessa isommalle mutten ehtinyt tutkimaan enempää ennenkuin jumahti.
Kilometritkin täsmäisivät, mulla oli n. 200tkm. Käännä laturi 1/2 tuuman pitkällä jatkolla hihnan löysäämiseksi ja lukitse se tapilla + pyöritä hihnapyörät. Jos vika löytyy siitä niin vaihtamalla ohjurirullan säästät hihnapyörille sulavan hihnan hinnan lisäksi itsesi paskamaiselta hihnapyörien aukikalvamiselta sulaneesta kumista, näin käy mikäli yrität väkisin ajaa vielä parisataa metriä saadaksesi auton turvallisempaan paikkaan parkkiin vianetsintää varten. Kokemusta... :?
Volvo C70 Summum T5 -07, Opel Kapitän P 2,6 -63, + aina luotettavat 2 x Corolla -03, Yaris hybrid -17
EX: Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Oulussa clubilaisella nyt
KN/Lieto
Kiitos vastauksesta. Tuo ylempi ohjainrulla on kunnossa ja itse asiassa juuri vaihdettukin. Motonetin sivuilta katselin, että on näköjään laturin hiilien kanssa samassa tuo säädin. Ei kai liene mahdottoman ahtaassa kolossa vaihtaa? Jotain hitautta taitaa säätimessä tosiaan olla, joka kerta valot kirkastuu jo tyhjäkäynnillä, mutta on pieni himmeä hetki.
