99:n sisustan huolto
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Suvussa kuljeksii vanha kunnon 99 GL, mutta ikävä kyllä sen sisusta on kokenut hieman vahinkoa. Mm. "ovipaneelissa", on ikävä viilto, joka on jesarilla korjattu. Mahtaako uusia paneeleja saada enää mistään tai millainen projekti siihen olisi itse laittaa uudet kankaat päälle?
Myöskin kojelaudan puuta muistuttava tarralista tms. on lähtenyt kosteuden aiheuttamana kupruilemaan, olisiko tätä tarrasettiä mahdollista löytää mistään vai pitäisikö se repiä kokonaan irti tai kojelauta vaihtaa?
Kolmantena kysymyksenä heitetään hieman erikoisempi: Onko kellon tarkoitus olla pysäksissä silloin kun auto ei ole päällä? Melko hieno ominaisuus kyllä että kello pitäisi laittaa ennen jokaista ajoa aikaan ja auton sammuttaessa kello rupeaa jätättämään :D
Muutenkin ko. auto on melkoisessa kunnossa, sillä isoisä on ruosteet piiloittanut valkoisella talomaalilla, mutta mahtava projektihan tästä irtoaisi jos entisöisi.
SAAB 9-5 Aero -05
Juha96
Re: 99:n sisustan huolto
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jyrchi kirjoitti: Myöskin kojelaudan puuta muistuttava tarralista tms. on lähtenyt kosteuden aiheuttamana kupruilemaan, olisiko tätä tarrasettiä mahdollista löytää mistään vai pitäisikö se repiä kokonaan irti tai kojelauta vaihtaa?
Kupruilu kuuluu asiaan, kyllä ne yleensä kupruili jo myyntihallissa :D
Jyrchi
Juha96 kirjoitti: Kupruilu kuuluu asiaan, kyllä ne yleensä kupruili jo myyntihallissa :D
En kyllä yhtään ihmettele, melko kosteat sisätilat ainakin tuossa ysiysissä talviaamuisin :D Mikäli oikein hifistiksi heittäytyy niin voisihan tuollaisen listan tehdä itsekin puusta, lakata ja iskeä kiinni niin olisi ehkä parempi ratkaisu :?
Edit: Ikävästi kyllä syö akkua tyhjäksi, vaikka uusi akku onkin konepellin alla. Ollut siitä asti lähinnä seisonnassa kun papalta lähti kortti ajokunnottomuuden vuoksi, lähinnä pappa itse käynyt autoa käyttämässä tallissa ja muistelemassa. Harmi että moinen on joutunut talliin istumaan :(
SAAB 9-5 Aero -05
Danger
Viesti Kirjoittaja Danger »
Tuota puusomiste teippikalvoa saa ainakin etolasta ja monesta rautakaupasta. Lähinnä alkuperäistä on varmaankin tiikkikuvioinen tarra..
Mikko
Saab SS Vector -04/05 Myyty :P
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
70-luvun ysiyseissä tuo kojelaudan "puulista" on parempaa laatua (vai onko liima parempaa), eikä kupruile, joten vanhempaa varaosaluovuttajaa etsimään. Ei tuo listan uusiminenkaan vaikeata ole (kannattaa pestä myös vanhat liimat pois ennenkuin liimaa uuden listan tilalle), eri asia löytyykö kuinka samanlaista tilalle.
Nuo 99:n kellot toimii epävarmasti tänäpäivänä. Kuulostaa tutulta tuo että käy vain auton käydessä. Tarkista kuitenkin varmuuden vuoksi kellon/tupakansytyttimen sulake.
Ovien sisäpahvejahan saa hyviä käytettyjä kun laittaa ostoilmoituksen tälle foorumille :)
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Ja ovipaneleitten ja penkkien keinonahat on helppo korjata muovimattojen ym. hitsaus aineella. Jos on tarkat kädet ja terävä viilto niin saa korjattua ihan näkymättömäksi.
Jäsen 147
Juha96
Jossain teippi- / tarrafirmassahan noita voisi teettää sarjan, kysyntää saattaisi löytyä, koska ainakin loppupään ysiyseissä ja kaikissa ysikympeissä noilla alkuperäisillä oli vahva taipumus krymppääntyä.
Jyrchi
Onko teipit mahdollista korvata itsetehdyillä puulistoilla, vai onko kojelaudassa jotain moista projektia rajoittavaa kilkettä?
SAAB 9-5 Aero -05
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Juu itellä kans -84 tupliksessa kupruilua normaalisesti! :D Millähän aineella tota uskaltais alkaa irroittelemaan? Onkohan kukaan liimannut tuota samaa uudestaan...? Ei taida saada hyvää tai ainakin vaikeeta voipi olla..
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Tuolta Etolasta saa kontaktimuovia puukuvioisena, varmaan aika sama sävy kuin 99 ja on halpaa.
http://www.etola.net/Tuote/sisustusmuov ... taktimuovi
PyryR
Tota pitää käydä hankkimassa! Onko muuten ihmisillä kokemusta kasaan menneiden etupenkkien fixauksesta? Siis ilmeisesti etupenkistä on mennyt joku tukiverkko kun penkin isutinosa on "laskeutunut" ja muutenkin on kova. Onko noita edes saatu korjauttua vai onko penkin vaihto edessä?
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
http://www.vesapohjalainen.com/saabiko/index.htm
Tuossa olisi seikkaperäisesti kerrottu penkin korjaus.
klikkaa vinkkejä, ja tulee penkin korjaus ja klik.
Ari 1622
penkkeihin saa korjausarjaa tilattua.
molby
nalleolut kirjoitti:penkkeihin saa korjausarjaa tilattua.
Ei taida enää saada, olisi pitänyt silloin hankkia, itsekin.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
