Toimiva OBD-testeri / vikakoodinlukija ?
kapsu
Viesti Kirjoittaja kapsu »
Oma auto 9-5 vm. 2002, 2.3 t...ja korjattavia vikoja / vikakoodeja on ilmennyt jo useampia. Ainakin herjaa varashälyttimen huoltotarvetta....lisäksi xenonien korkeudensäätöhäiriöitä....joten olisi kiva päästä lukemaan / nollaamaan näitä vikakoodeja.
Eli mikä on mielestänne toimiva OBD-lukulaite ko. saabiin ja mitä ohjelmaa olisi syytä käyttää ? Tai siis mikä ohjelma lukee useampia ko. auton merkkikohtaisia vikakoodeja ja niitä vielä jos pääsis itse nollaa. Rahhoo hankintaa vois käyttää aina 200 euroon asti...Techiä ei siis kannata tarjota ; )
Tiedoista kiitollisna !
t.kapsu
____________________
Saab 9-5 Nordic stage-3
tosu
Re: Toimiva OBD-testeri / vikakoodinlukija ?
Viesti Kirjoittaja tosu »
Onhan noita erilaisia täällä palstalla mainittu useita, esim Biltemassa lienee melko edullinen. Itsellä Scan Gauge 2, hintaa oli joku 160 Euroa netin kautta e-baystä tilattuna, vikakoodien nollaus onnistuu mainiosti.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
kapsu kirjoitti:Ainakin herjaa varashälyttimen huoltotarvetta....lisäksi xenonien korkeudensäätöhäiriöitä....joten olisi kiva päästä lukemaan / nollaamaan näitä vikakoodeja.
Noita autokohtaisia ei taida oikein muilla päästä ronkkimaan kuin tekillä tosiaan.
Varashälystä sen verran, että aika usein tuo "service theft alarm"-ilmoitus liittyy sireenin pattereihin, jos sattuu sireeni löytymään.
Pattereiden vaihdosta tarinaa lisää etsimällä. Alla pikaohje.
http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
kapsu
Loistavia vinkkejä ! Kiitokset jo näistä : )
Lisää kokemuksia testereistä otetaan tietysti mieluusti vastaan....mites toi Opeliin tarkoitettu testeri...jossain mainostivat, että löytää myös merkkikohtaisia vikakoodeja näistä uudemmista saabeista...
kapsu
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Onko kukaan täällä testannut tuota Elekman kauppaama Opel-scanner hässäkkää? Jos on niin toimiiko miten 2000-> 9-5:ssa?
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
Lupaukset on kovat niinkuin näissä tahtoo aina olla.
Helpoitenhan tuo tieten selviäis jos ajelis Raahessa mutkan ja testais paikan päällä pelittääkö. Oishan siinä taas yks syy käyä ajelemassa pikku lenkki saballa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Itselle tuli hommattua tällainen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SCANNER- ... veQ5fTools
Tuli postissa reilussa viikossa.
Tämä tosin vaatii läppärin kaverikseen. Ei ole hinnalla pilattu :D
Volvo V60 D4 -14
arska
Viesti Kirjoittaja arska »
Uudessa TM:ssä 3/10 oli testattu 6kpl OBD-testereitä hintaluokassa 300-100 eur.
9-5 W 2.0T -01, 9-5 AeroW -08
rimmi9-5t
Viesti Kirjoittaja rimmi9-5t »
novice kirjoitti:Itselle tuli hommattua tällainen:
Osaako kukaan kertoa realistista faktaa esim. tuon linkin laitteesta että mitä sillä pääsee 9-5.sta lukemaan / muuttamaan, vai pääseekö mitään ?
EX: OG 900 GL, OG 900 GLE, OG 900 GLI, 9000 CS, og 9-5, 9-3. Ajossa ng 9-5, 2010 ja 9-3 2010
Aina välillä harmaita hiuksia aiheuttaa jälkipolven OG-95. 2003 :)
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Mulla on ollut joitain vuosia ScanToolin ElmScan 5 USB laite. Sillä pystyy ainakin VM02 9-5:sta lukemaan moottorin vikakoodit, mutta ei muiden järjestelmien vikakoodeja. Uudesta 9-3:sta pystyi tuolla lukemaan myös nämä samat vikakoodit. OBD-standardiin kaiketi kuuluu ainoastaan moottorin tiedot, vai onko jollain viisaammalla parempaa tietoa? Moottorin vikakoodit tuolla saa toki myös nollattua.
Tuo miken mainitsema Elekman Opel-Scanner kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko jollain kokemuksia tuosta? Vähän vastaavaan laitteeseen olen törmännyt netissä, mutta siinä ei mainita Saab toimivuudesta mitään. Toimisikohan silti? Ja lähinnä että saako tuosta enempää irti kuin tuolla normaalilla OBD-lukijalla? Tämä Hongkongista löytyvä laite olisi huomattavasti halvempi ainakin...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33585
novice
rimmi9-5t kirjoitti:
Itse mitä olen käyttänyt 9-3 2001 autossa, niin vikakoodit pystyy lukemaan ja nollaamaan. Lisäksi ohjelmasta riippuen pystyy lukemaan muita moottoriin liittyviä tietoja (kierrosluku, lämpötilat, anturien arvoja, jne..)
Tuota linkkiä jos katsoo, niin laitteen pitäisi osata kommunikoida myös CAN väylän kautta, eli minun käsittääkseni se pystyisi keskustelemaan myös muiden kuin moottorin kanssa. Tämä tosin vaatisi tietokoneen päähän jonkun TECH2:sta vastaavan ohjelmansa. Ei taida olla saatavilla moista :(
Jos joku hommaa tuon *pel palikan, niin kertokaahan miten toimii...
Volvo V60 D4 -14
kolehmainen
Viesti Kirjoittaja kolehmainen »
Itsellä on tuo kyseinen palikka(elm327 usb) ja ainoa ohjelma millä voi mitään tehdä on Scanmaster ELM 1.6. Sillä voi "OPEL tilassa" kuitata vikavalon ja siihenpä se jääki, vikakoodit on mitä sattuu. Parempaa ohjelmaa odotellessa... Auto on 9-5 2.2 tid -03
M.Kolehmainen
Tornio.
st16
Viesti Kirjoittaja st16 »
Elekman Opel-scannerilla voi lukea ja poistaa 9-5 Saabista moottorin,autom.vaihteiston ja abs-jarrujen vikakoodit,ei muuta.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Enpähän keksinyt parempaakaan ketjua, mutta TTiD:n automaattilaatikon öljyjä olisi tarkoitus vaihdella, vaihdot kun ovat hieman hidastuneet ja jähmeytyneet verrattuna uuteen. Persmittarilla huomattavissa oleva ero on syntynyt jo 38tkm ajolla.
WISin ohjeen mukaan öljyn määrä pitäisi tarkastaa 30-45 asteessa ja tuli mieleen, saanko vaihteiston lämpötila-anturin tietoa ulos jollakin keinolla OBD-portista?
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Tobbana
2.3i-16 kirjoitti:WISin ohjeen mukaan öljyn määrä pitäisi tarkastaa 30-45 asteessa ja tuli mieleen, saanko vaihteiston lämpötila-anturin tietoa ulos jollakin keinolla OBD-portista?
Ennenkuin mimmi kerkeää, niin vastaan että saa, Tech2:lla. :D
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Onko kellään tälläisestä laitteesta kokemusta? Tai tästä puljusta, joka näitä myy? Ei olis kyllä pahan hintainen ja kun molemmista noista meikäläisen keksinnöistä (9000CS, vm-97 ja 9-5, vm. -03) löytyy OBD niin olis varmaan hyötyä.
Töks
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
