tupliksen tuulilasipyyhkijöiden koneiston irroitus
koitin etsiä ,mutta en löytäny. kellään kuvia moisesta operaatiosta
Re: tupliksen tuulilasipyyhkijöiden koneiston irroitus
Ei ole kuvia tarjota, mutta pyyhinvarsien irrottaminen on se varsinainen ongelma. Akselinpäät saa helposti tönittyä kieroon. Siitä juttua täällä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 28#p550228
Moottorin irrottamiseen riittää moottorin kiinnityspannan, sähköliitännän irrottaminen ja spiraalivaijerin suojaputken moottorin runkoon kiinnittävän mutterin avaaminen. Tämän jälkeen voi spiraalivaijerin vetää ulos putkesta. Pitää vetää ulos ainakin sen verran että vaijerissa on varaa moottorin taipua eri suuntaan kuin putki kun pyyhinakseliläpivientihässäkkää pujotetaan pois lämppärikotelon päältä. Ne läpivientien juurimutterit pitää tietenkin myös avata.
Olettaen että kyse oli "uudenaikaisella" muovisella lämppärinkotelolla varustetusta 99:stä, eikä 70-luvun alkupään autosta.
sehäm lähtee sieltä yleensä kuin nyppäis namun lapselta, hieman kikotusta ja vääntelyä niin ruodon saa ulos joko ilman moottoria tai moottorin kanssa kun taidot hieman kehittyy.
