Nopea kysymys vaihteistoöljystä (öljyt vaihdettu)
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Eli vm-97 manuaaliaskiinhan menee mtf0063:sta? Näin haun avulla selvitin.
On meinaan näillä pakkasilla (-16'c) aski aika jumissa. Käynnistyksen jälkeen nostaa kytkimen ylös vapaalla niin kierrokset notkahtaa huomattavasti, ja on tuo laatikko metelöinyt vähän muutenkin. Viittaako se vanhoihin laatikkoöljyihin?
Meni muuten eilen suoraan katsastuksesta läpitte ilman huomautuksia. 8)
Viimeksi muokannut dj_pirtu, To Tammi 07, 2010 12:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt: korealainen...
JiiVee
Re: Nopea kysymys vaihteistoöljystä
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
En tiedeä viittaako vanhoihin laatikkoölhyihin, mutta öljyjen vaihtaminen kannattaa varmasti.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
teesalama
dj_pirtu kirjoitti:Eli vm-97 manuaaliaskiinhan menee mtf0063:sta? Näin haun avulla selvitin.
Kokonaan eri asia on se, että mistä saa pullollisen tuota kuuluisaa MTF0063:sta.
Itse vaihdoin juuri tuohon Aeroon laatikkoliemet ja Metro-autosta lyötiin ihan toisenlaisella etiketillä varustettu pullo kouraan.
Kai se sitten oli oikeeta, sinne ne kuitenkin lorahti :?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5&start=36
teesalama
Mimmi kirjoitti:93165290 on MTF0063
Kiitos.
dj_pirtu
Käviköhän joku hakemassa ne mun metro-autoon tilaamani vaihteistoöljyt. :D Se myyjä lupas ilmottaa kun saavat sitä että voin mennä hakemaan, eipä vaan ilmoitusta kuulunut enkä ole saanut aikaiseksi mennä käymään, heh.
Nyt: korealainen...
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
dj_pirtu kirjoitti:Käviköhän joku hakemassa ne mun metro-autoon tilaamani vaihteistoöljyt. :D Se myyjä lupas ilmottaa kun saavat sitä että voin mennä hakemaan, eipä vaan ilmoitusta kuulunut enkä ole saanut aikaiseksi mennä käymään, heh.
Ei sinne pakko ole tuota Saabin ekstraihmeellistä öljyä laittaa. Hivenen nimittäin epäilen, että Saab olisi tonnariin kehittänyt itse jonkun elämää hämmästyttävämmän "Saab only" vaihteistoöljyn.
Itse aikoinani 2.3T tonnarin askiin kaadoin Mobilube1 75W-90 SHC synteettistä, hyvä tuli ja loota kesti ja pysyi ongelmattomana ainakin sen 60-70tkm jonka noilla öljyillä ajelin, kunnes auto lähti seuraavalle omistajalle. Matkan varrella oli kiinni jos jonkinlaista alavääntö-stagea, eli kyllä se laatikko sai siirtää momenttia ihan urakalla.
Vaihto siis tapahtui kaatoaukosta imemällä, joten vaihdoin ölpät kahteen kertaan, että ei jäänyt merkittävästi vanhaa kuraa vaihteistoon. About 2 litraa on öljytilavuus.
Eli joku laadukas vaihteistoöljy, 75W-90 ja katsoo että on ainakin GL4/5 tasoa.
Esimerkiksi Motonetistä Red Linen öljyt, jotka itse laitoin tohon traktoriin jokunen kuukausi sitten.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Jep, motosta Redline MT-90 lientä kaks purkkia. Varmaan parhaimpia öljyjä mitä kaupasta saa. Aski tyhjäksi ja 1,8 litraa uutta sisään.
Niin ja huuhtelu mieluiten samalla öljyllä ensin.
M97CSB234EFM57001 RE85
dj_pirtu
Kävin sitten hakemassa Redlinen Shockproof -litkua kolme purkkia ja vein erääseen puljuun vaihdettavaksi. Yhdellä purkilla vähän huuhdeltiin ja kaksi purkillista meni sisään. Ihmeteltiin vain kun tarkistusreiästä ei valunut pihalle vaikka sisällä oli reilu kaks purkillista tavaraa. Ehkä auto oli sitten juuri sen verran kallellaan siinä nosturissa... Uudet litkut vaikutti sillä tavalla että vaihteet tuntuvat holahtavan aavistuksen pehmeämmin sisään, kolmonen lopetti rusahtelun ja tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä kuulunut surina vaimeni.
Nyt: korealainen...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
ysikoo kirjoitti:Jep, motosta Redline MT-90 lientä kaks purkkia. Varmaan parhaimpia öljyjä mitä kaupasta saa. Aski tyhjäksi ja 1,8 litraa uutta sisään.
Ei ne redlinet niin ihmeellisiä ole kuin mainokset antaa ymmärtää. Kokemusta on, varsinkin talvella MT-90 on aika jankkia.. Liki 400hv nelivetoautossa tuli sitäkin muun muuassa kokeiltua ja itse olen ainakin tyytyväisempi Castrolin TAF-X lootaöljyihin jossa onkin parempi viskositeetti-indeksi (juoksevampaa kylmänä mutta ei ohene silti enempää kuumana). Melko pahanhajuisena se redlinen öljy vielä tuli laatikosta uloskin muutaman tonnin rääkkiä saaneena mutta paha sanoa siitä sen kummempaa kun kytkinakseli meni lootasta poikki. :) Kylmänä oli kuitenkin selvästi jäykempää kuin em. Castrol.
Eihän ne Saabin MTF0063:t varmaan mitään täysin Saab spesifisiä ole paitsi mahdollisesti synkrojen kitkalisäaineistuksen osalta, mutta käytännössä erittäin hyväksi havaittua öljyä eikä sen kummemman hintaista kuin muutkaan lootaöljyt.
Itse olen Saabin lyhytlohkolaatikoissa käyttänyt vain tuota Saabin omaa "punaviiniä" ja erittäin hyvin on toiminut oli sitten kunnon pakkaset tai kova polkeminen kesällä kyseessä.
Mitä Shockprooffiin tulee niin en todellakaan kaataisi pelkkää sitä lootaan varsinkaan jos kyseessä oli Heavy.. Siinä vasta todellista jankkia ja mukana olevat partikkelit tukkinee mukavasti ajan kanssa paikkoja. Lisäaineistuksena ihan hyvää jos loota on erityisen kovilla.
dj_pirtu
Re: Nopea kysymys vaihteistoöljystä (öljyt vaihdettu)
No se jäykkyys tuli tuossa todettua -15'c pakkasella kun auto nytkähtää eteenpäin startin jälkeen kytkintä nostettaessa, vapaalla... Edellinen litku ei tätä tehnyt. Mutta hetken lämmettyään toimii kyllä hyvin, en keksi valittamista, rusahtelukin loppui. Alunperin piti sitä MTF0063:sta hankkia mutta Lohjan motonet nyt oli lähempänä ja joku muukin oli tuota Redlineä laittanut ja hyväksi todennut. Aikalailla joutuu muiden mielipiteillä menemään kun aika sitä on aika noviisi näissä asioissa.
Nyt: korealainen...
teesalama
dj_pirtu kirjoitti:No se jäykkyys tuli tuossa todettua -15'c pakkasella kun auto nytkähtää eteenpäin startin jälkeen kytkintä nostettaessa, vapaalla... Edellinen litku ei tätä tehnyt. Mutta hetken lämmettyään toimii kyllä hyvin, KLIP.
Hmm, tutulta kuulostaa. Toi matalapaineinen tekee tuota samaa, noin -20 asteen pakkasesta joutu käynnistämään ja nytkähti kanssa itekseen eteenpäin kun nosti kytkimen ylös (vaihde oli vapaalla). Pitänee juottaa sille kanssa MTF:ää, toiseen on jo vaihdettu.
Tiedä sitten mitä tuolla on laatikossa sisällä, tod.näk alkuperäiset lootaöljyt.
jcarlson
Jäykkä öljy saa vapaallakin vaihdelaatikon akselille neulalaakeroidun kytkettävän rattaan pyörittämään akseleita yhdessä kuin jos vaihde olisi päällä.
Sinänsä ihan normaalia/yleistä, mutta jos ihan näkyvästi nytkähtää niin turhan jäykkää kamaa on laatikossa. Saman voi todeta lievempänä jos kylmäkäynnistää auton nosturilla renkaat ilmassa, toinen pyörä alkaa pyörimään vapaallakin hitaasti tai molemmat jos jarrut on suunnilleen yhtä tiukat molemmin puolin vapaana. Kädellä pyörästä kiinni ottamalla alkaa pyörimään "oikeasta välistä".
teesalama
jcarlson kirjoitti:Jäykkä öljy saa neulalaakeroidun vaihdelaatikon rattaan pyörittämään akseleita yhdessä kuin vaihde olisi päällä.
Kun vaihdoin MTF:t ja laatikkoa huuhdellessa etupää oli ylösnostettuna, niin molemmat renkaat jauhoi tyhjää vapaallakin..onkos tämä nyt oire jostakin?
jcarlson
Ei, ihan normaalia jos ne nosturilla tahtoo pyöriä mukana. Sitten jos niin kovasti tarraa kiinni että jaksaa renkaat maassa autoa nytkäyttää niin lienee turhan jäykkää öljyä lootassa.
