Ei puhalla lämmintä!
LPT
Viesti Kirjoittaja LPT »
Hei,
Mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsimään kun auto ei meinaa ruveta puhaltamaan kuumaa ilmaa millään. Moottorin lämpötila nousee nätisti klo 9:ään, mutta lämmintä ilmaa auto alkaa puhaltamaan vasta noin 50 kilometrin ajon jälkeen. Ulkona on kyllä -22C mutta en kyllä muista edellisinä vuosina kärsineeni hitaasti lämpenevästä ohjaamosta, ennemminkin on autossa tullut liian kuuma.
Auto on 9-3 2,0t (matalapaine) vm. 1999. (manuaali).
juizeri
Re: Ei puhalla lämmintä!
Viesti Kirjoittaja juizeri »
Mulla ihan samoja oireita satkussa vm-95
Yhtäkkiä saattaa ruveta puhaltamaan haaleeta ilmaa, tai jopa viileetä.
Kun auto seisoo ja moottori jäähtyy reilusti, niin taas toimii normaalisti!
Olen yrittänyt kalibroida, mutta ei auta mitään.
Tietäsköhän kukaan tohon vaivaan lääkettä?
Saab 9-3 -01 cabriolet
Audi urS4 -94
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Apukuljettajan jalkatilasta, keskikonsolin sivupaneli pois, ja tarkistakaa onko linkit paikallaan, ja toimiiko lämmönsäätöläppä, eli linkit liikkuu käskystä, kylmä/kuuma.
Minulla oli samanlaisia oireita omassani, paitsi että ei säätänyt puhallussuuntaa. Vika löytyi säätimen moottorista joka liikuttaa läppää.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
TopiKatti
Viesti Kirjoittaja TopiKatti »
Itellä sama vaiva toisinaan. Kalibrointia en olekkaan koittanut, mutta aina on auttanut OFF nappulan painaminen, sen jälkeen AUTO ja säätää puhaltimen nopeuden ja puhallussuunnan nappuloista.
juizeri
TopiKatti kirjoitti:Itellä sama vaiva toisinaan. Kalibrointia en olekkaan koittanut, mutta aina on auttanut OFF nappulan painaminen, sen jälkeen AUTO ja säätää puhaltimen nopeuden ja puhallussuunnan nappuloista.
Ei auta mulla vaikka käyttäs offilla eikä mikään muukaan!
Ainut millä korjaantuu on tosiaan, kun auto seisoo ja jäähtyy jonkin aikaa, ni rupee taas toimimaan.
Audi urS4 -94
Belvain
Viesti Kirjoittaja Belvain »
mulla kesken ajon yhtäkkiä alkoi 9-3 puhaltaa kylmää ilmaa eikä auttanut vaikka sammutti ilmastoinnin ja laittoi takaisin päälle. myöskään se ei auttanut jos antoi auton seistä ja jäähtyä, mutta kun kokeilin kalibroida ilmastoinnin niin ongelma katosi ja on pysynyt poissa.
kalle-ivar
Viesti Kirjoittaja kalle-ivar »
ikävä kyllä, moottorin aiheuttuma lämpötila on nippa-nappa ulko lämpötila ex. -25C.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
kalle-ivar kirjoitti:ikävä kyllä, moottorin aiheuttuma lämpötila on nippa-nappa ulko lämpötila ex. -25C.
Niin että mitä?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Otetaas aihe uudestaan käsittelyyn.
Meidän Cabbe ei puhalla lämmintä kuin maantieajossa, vaikka koneen lämmöt olisi normaalit.
Muulloin edes haaleata ilmaa tulee minuutin verran ja sitten kylmenee. Onko ainoa mahdollisuus tukkeutunut kenno?
Puhallusnopeus toimii kuten pitääkin.
Autossa on manuaali-ilmastointi.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Hieman ontopic.
Entäs kun ei puhalla lämmintä takaikkunoille lainkaan? Se on jo tarpeeksi perseestä, että ne kanavat on säätimen mukaan "jalkatilaa" :roll: Ikkunapuhalluksella suulakkeista ei puhalla mitään. Kun täysillä huudattaa "jalkatilaan" vaikka pidemmänkin aikaa niin ikkunaventtiileistä tulee vain vieno lämmin vivahve kylmän ilman seassa. Ei muuten mutta ei pahemmin kylmä ilma pidä takaikkunoita huurusta auki. Manuaalisäätimet kyseessä. Olisko joku hormiliitos auki tms?
MacTurbo
Mimmi kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:Otetaas aihe uudestaan käsittelyyn.
Vaihtoehtona on väsynyt vesipumppu tai vuotava paisarin korkki (ei paineita järjestelmässä).
Painetta on, joten korkkivika on poissuljettu.
Mutta jos vesipumppu väsähtää, niin eikös koneen lämpöjen pitäisi "karata käsistä"?
MacTurbo
Mimmi kirjoitti:Ylensä kyllä.
Tuossa ei kuitenkaan karkaa...
Pitänee odottaa kevättä ja purkaa sitten lämppäristä kenno pois :?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Eihän lämmön säädön nuppi ole hajonnut, jolloin läppä ei säädy, vaikka nuppi kääntyy?
Aika yleinen vika, että nuppi murtuu akselin liitoksesta..
MacTurbo
Hook kirjoitti:Eihän lämmön säädön nuppi ole hajonnut, jolloin läppä ei säädy, vaikka nuppi kääntyy?
Nuppi on ehjä, ei pyöri valtoimenaan vaan liikkuu ääriasentojen välillä kuten pitääkin.
Samalla perusteella lienee "vivustokin" ehjä.
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Ei se silti valtoimenaan pyöri, vaikka akseli olisi murtunut.
Jos nuppi pyörii hyvin kevyesti on akseli tod.näk. rikki.
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2442607.jpg
hinta n. 25 euroa Magneetista
Viimeksi muokannut jhir, Ke Loka 06, 2010 21:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
